kopey71
kopey71
Казань
21.04.2015 в 10:04:47
DjAndy написал : Хотя подозреваю что мало у кого есть возможность сравнить.
У меня есть такая возможность. Одна из стен оставлена как было от застройщика, в пол-кирпича силикатного, под штукатуркой. Остальные перегородки были удалены и подняты с переносом из ГКЛ, в 2 слоя на 50-х стойках. Внутри "акустик батс" от Роквул. К ГКЛ претензий нет, но кирпич держит звук всё же лучше. По моим субъективным ощущениям. Речь только о звуках ВНУТРИ квартиры, не от соседей.
kopey71
kopey71
Казань
21.04.2015 в 10:09:07
DjAndy написал : Гипрок кажется проще в исполнении, но хочется понять, насколько он громче чем кирпич?
Не на много громче. А скорость возведения - вообще несравнима с кладкой+штукатуркой. Собственно я себе поэтому и сделал ГКЛ. Важное условие, зашивать обязательно в два слоя каждую сторону. Ну и профиля Кнауф, а не из "фольги" дешманской.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.04.2015 в 15:49:11
kopey71 написал : Важное условие, зашивать обязательно в два слоя каждую сторону. Ну и профиля Кнауф, а не из "фольги" дешманской.
Ну тогда получится, что кирпич дешевле. И удобнее в эксплуатации. Штроби, вешай что хочешь... ;)
Shkeddy
Shkeddy
21.04.2015 в 17:40:51
По-поводу "дешевле". Как можно утверждать без сметы? Даже если порассуждать. У перегородки из кирпича считаем кирпич, песчано-цементную смесь, работу, если нанимать человека. Незабываем, что это нужно таскать, раствор замешивать, после работы излишки выбрасывать, отмывать ведра, мастерок и т.п. Такую перегородку надо штукатурить, шпатлевать. Если самому класть, то с цементом, откровенно говоря, работать не айс. Преимущество в перегородке из ГКЛ в том, что можно заложить все коммуникации, в т.ч. провода, в каркас. Штукатурить тоже не нужно. Если вешать что очень тяжелое (от 50 до 150 кг), то заранее заложить закладные. До 50 кг можно без закладных. Установил каркас, заложил утеплитель, провода, обшил с двух сторон ГКЛ, замазал стыки, прошпатлевал поверхность, приклеил обои, например. С другой стороны, кирпичная перегородка более надежная в плане прочности. Хотя, я даже не представляю, как в естественном состоянии можно сломать перегородку из ГКЛ, если только "случайно" кувалдой с размаху задеть. Что касается звукоизоляции. Уже писал, более эффективен в этом случае ГВЛ. У листов из ГВЛ внутренняя часть уже как у советского оргалита для лучшего звукопоглощения.
DjAndy
DjAndy
22.04.2015 в 11:53:34
Извините, тогда смежный вопрос.
Допустим выбрали каркасную перегородку. Как правильнее, поставить сначала перегородки, а потом внутри каждой комнаты залить собственную плавающую стяжку (с виброразвязкой от стен), или сначала снести все стены, залить одну большую плавающую стяжку, а потом на неё уже ставить стены?
Первый вариант смущает тем, что стены могут передавать вибрации от основания (звуки от соседей), а во втором случае по общей стяжке может топот в соседней комнате передаваться на стены.
С другой стороны, каркасные перегородки можно ставить через вибропрокладки на основание, может оно и погасит соседские звуки, т.е. вариант с отдельными стяжками лучше?
Shkeddy
Shkeddy
22.04.2015 в 12:51:29
Для звукоизоляции желательное использовать на направляющих и стойках, примыкающие к поверхности пола/потолка/стен уплотнения, например, Кнауф Дихтунгсбанд. Мне кажется, что гораздо проще все снести, выровнять, а затем устанавливать перегородки. Внутри навесить ГКЛ и устроить плавающую стяжку.
DjAndy
DjAndy
22.04.2015 в 13:53:36
Не очень понятно, выровнять - это про что? Раз плавающая стяжка заливается уже после гкл, т.е. выходит что в каждой комнате она своя?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.04.2015 в 14:15:20
Shkeddy написал : До 50 кг можно без закладных.
"Но есть нюанс." (с) Это если оно типа картины вешается, то можно до 50 кг. А когда речь идёт о, например, кронштейне для телевизора, то там усилия на крепёжные элементы в несколько раз превышают собственно вес телевизора, так что даже 24-дюймовый ТВ не факт что получится так просто повесить. На хорошо повешенном на кирпич хорошем кронштейне для ТВ можно повисеть для проверки. Если дело на гипсокартоне - ... :scare
Shkeddy
Shkeddy
22.04.2015 в 15:42:13
Закладывается доска и все. Я к доске прикручивал бак на 100 литров воды. Еще можно лист оцинковки прикрутить к стойкам. А затем зашить ГКЛ.
kopey71
kopey71
Казань
22.04.2015 в 16:38:00
Замечательно висят телеки и в 50 дюймов. На металлических "зонтиках"(они же "бабочки") для ГКЛ.
erebannyy
erebannyy
01.05.2015 в 12:12:16
Спасибо за инфу, предпочел бы кирпич
