20.11.2006 в 23:58:41
VladislavV написал : Я думаю, дело тут несколько в другом. Когда компрессор запускается, то напряжение слегка садиться из-за того, что пусковой ток электродвигателя компрессора в несколько раз превышает номинальный. Лампа в этом случае слегка потухает. При достижении током электродвигателя компрессора своего номинального значения лампа опять светит так же ярко. А вам кажется, что она светит ярче, чем раньше. Или нет?
Эта версия - первое, что было проверено. Конечно, без измерений точно сказать нельзя, но субъективно, "на глаз", вроде как нет.
Arr
Arr
21.11.2006 в 00:00:13
avmal написал : реактивную мощность он всегда отдает, пока работает
Ой, что сейчас начнётся...
Давайте не будем про ЭТО.
VladislavV
VladislavV
21.11.2006 в 00:06:24
Блин, все!!!! Вспомнил!!! Вспомнил статью в "Науке и жизни". Там была статья про шарлатанство, но дело не в этом. Схема следующая: имеется источник питания, кондёр, разрядник и лампочка. Включаем источник и лампочка начинает светится ЯРЧЕ, чем если бы была включена просто в сеть. Только потребляемый ток в такой цепи в 4 раза больше, чем в обычной. Хе-хе. Роль разрядника может играть плохой контакт, а вот роль кондёра...
21.11.2006 в 00:33:21
VladislavV написал : Блин, все!!!! Вспомнил!!! Вспомнил статью в "Науке и жизни". Там была статья про шарлатанство, но дело не в этом. Схема следующая: имеется источник питания, кондёр, разрядник и лампочка. Включаем источник и лампочка начинает светится ЯРЧЕ, чем если бы была включена просто в сеть. Только потребляемый ток в такой цепи в 4 раза больше, чем в обычной. Хе-хе. Роль разрядника может играть плохой контакт, а вот роль кондёра...
Это уже за пределами моих воспоминаний о ТОЭ. Схемку бы, чтоб осознать...
avmal
avmal
21.11.2006 в 01:11:56
Arr написал : Ой, что сейчас начнётся...
Ладно, ладно, не начинай ... Так просто понятнее.
21.11.2006 в 07:58:03
ksycheva написал : Это уже за пределами моих воспоминаний о ТОЭ. Схемку бы, чтоб осознать...
А не проще подключить к цепи вольтметр и проверить.
VladislavV
VladislavV
21.11.2006 в 15:34:45
filvik написал : А не проще подключить к цепи вольтметр и проверить
Тогда уж осциллограф. Хотя для начала и вольтметр сойдет
leonard
leonard
22.11.2006 в 01:07:43
VladislavV написал : Тогда уж осциллограф. Хотя для начала и вольтметр сойдет
Может и то и другое вместе? Видно же по лампе, что напряжение повышается.
22.11.2006 в 08:07:47
leonard написал : Может и то и другое вместе? Видно же по лампе, что напряжение повышается.
Это как?
22.11.2006 в 08:34:15
Надеюсь до измерения напряженности поля недойдет :-)
Zhenka
Zhenka
Воронеж
22.11.2006 в 10:32:34
ksycheva написал : Если верить сайту www.compensation.ru
Если верить сайту, то там идет речь о двигателях мощностью десятки и сотни киловатт, заводах и портах, в качестве нагрузок с реактивной мощностью. А Ваш холодильник кушает Ватт так сто - двести. Ктонить в живую видел, чтобы при включении электроточила, лобзика или дрели в квартире начинали ярче светиться лампочки?????
Ищите плохой контакт. Ради интереса, включите в эту розетку кипятильник Ватт-так на 350-500 и посмотрите, что будет с лампочкой. Уж кипятильники точно никаких реактивных мощностей не производят и не потребляют.
