EasyGess
EasyGess
Самара
21.04.2015 в 19:43:10
Доброго времени суток, форумчане! Запланировал летом заменить счетчик на двухтарифный, но после того как заглянул в щиток появилось жгучее желание не мучиться точечной модернизацией, а заменить всю начинку. Вот, собственно, щиток. Скрутка Al+Cu и обгорелая оплетка. Хотя конечно, не спорю, бывает и хуже.
Итак, есть в наличии: дом 9-этажный, кирпичный, 1989 года постройки (мой этаж 6), на этаже 2 кармана по 3 квартиры каждый. Плиты газовые. Сразу оговорюсь по поводу РЕ-стояка - его особо и не искал, но предусмотрел на будущее, с расчетом на то, что в 2021 году запланирован кап. ремонт дома и есть надежда что заменят проводку стояка. А пока что 3ф+1н. В щитке планирую оставить только вводной автомат и счетчик, в квартирный же щиток помещу вводное УЗО, группу автоматов и УЗО на ванную комнату. (Опять же, розеточные линии по квартире буду тянуть 3*2,5, к розеткам РЕ подключать не буду).
Т.к. я не электрик, есть ряд вопросов...
  1. Верна ли схема? Рад буду услышать конструктивную критику и добрый совет.. http://f-picture.net/lfp/s43.radikal.ru/i101/1504/d3/85d0460e5f89.jpg/htm Стандартно, фаза - красная, нейтраль - синяя, земля - зеленая, т.к. компас не хотел делать ее желто-зеленой. :) У соседей проводка алюминиевая, 2,5мм2, наращивать д автоматов, думаю, придется, буду использовать wago cu+al и ПВ1 2,5мм2. Себе же до квартирного щитка протяну 3*6мм2 ВВГнг в кабель-канале. В этажном щитке разводить буду ПВ1 6мм2 красного и синего цвета, чтоб в последствии голову никто не ломал. Все модули хочу уместить в нижней части щитка.
  2. Есть схема этого щитка у кого? Правильно я понимаю, что сверху шина 0, справа от счетчика кв. 174 приходит фаза (фазная шина)?
  3. Какие сложности могут возникнуть?
  4. Придется ли мне "башлять лаве" ЖЭКовскому электрику, чтоб он отключил стояк и заменил "орехи", или обязан заменить бесплатно, ведь до клемм вводного автомата - это его епархия.
  5. В схеме поставил по 2 автомата на каждую соседскую квартиры (172, 173).. Ибо сначала показалось, что к соседям уходят 2 кабеля. Может стоит оставить по одному, или оставить для резерва?
  6. Обязательно ли "занулять" корпус щитка? Стоит сдавить ради этого отдельный "орех" или можно завести, например, в орех 173-N?
  7. Вводного автомата на 32А (соответствует 6мм2) достаточно? Меньше не надо? SE Acti9 2п 32А С 6кА iK60 A9K24232 норм?
  8. На каждую квартиру по 2 ореха (как на схеме), или объединить все фазы в один орех, и все нейтрали во второй (всего 2 ореха).
Если кому интересно, выкладываю квартирный щит. Опять же может что подскажете. http://i003.radikal.ru/1504/3b/5a88be7ef3bc.jpg Щит SE, автоматы ABB серии SH200L. Квартира однокомнатная с лоджией.
Rumato
Rumato
Щелково
21.04.2015 в 20:03:09
EasyGess написал : У соседей проводка алюминиевая, 2,5мм2, наращивать д автоматов, думаю, придется, буду использовать wago cu+al и ПВ1 2,5мм2.
Соседи Вам надоели? Хотите поменять? Сгорит эта конструкция.
EasyGess написал : Какие сложности могут возникнуть?
С отключением стояка никаких.
EasyGess написал : Придется ли мне "башлять лаве" ЖЭКовскому электрику, чтоб он отключил стояк и заменил "орехи", или обязан заменить бесплатно, ведь до клемм вводного автомата - это его епархия.
А Вы этому электрику начальник? Энергетик УК? С какой стати он должен Вас слушать и что то Вам делать?
EasyGess написал : В схеме поставил по 2 автомата на каждую соседскую квартиры (172, 173).. Ибо сначала показалось, что к соседям уходят 2 кабеля.
Столько сколько стоит сейчас.
EasyGess написал : Вводного автомата на 32А (соответствует 6мм2) достаточно?
Достаточно. Дом с электроплитой?
ksiman
ksiman
21.04.2015 в 21:00:18
EasyGess написал : Т.к. я не электрик, есть ряд вопросов...
В этажный щит сами не лезьте!
volchenok
volchenok
Северодвинск
21.04.2015 в 21:34:06
ksiman написал : В этажный щит сами не лезьте!
Особенно в такой, виноваты потом останетесь во всем, абсолютно во всем. Лучше в УК сходить и обговорить данный вопрос с инженером, заодно и с ценой вопроса определитесь.
EasyGess
EasyGess
Самара
21.04.2015 в 21:56:55
Rumato написал : Соседи Вам надоели? Хотите поменять? Сгорит эта конструкция.
Вам не нравится wago или же алюминиевый провод соседский? Так я его хочу медным 2,5мм2 нарастить, допустимый ток которого выше, чем алюминиевого. А wago выбрал чтобы соединить без проблем алюминий и медь (с токопроводящей пастой). Может вы посоветуете другой вариант?
Rumato написал : А Вы этому электрику начальник? Энергетик УК? С какой стати он должен Вас слушать и что то Вам делать?
Ну тут понятно, что обгоревшие провода и раз...битая клеммная колодка это ничего для них не значит.
Rumato написал : Столько сколько стоит сейчас.
Сейчас стоят 3 автомата, один из которых подключен. И так на каждую квартиру. Полагаю, что по 20А они.
В доме газ. плиты.
EasyGess
EasyGess
Самара
21.04.2015 в 22:06:01
volchenok написал : Особенно в такой, виноваты потом останетесь во всем, абсолютно во всем. Лучше в УК сходить и обговорить данный вопрос с инженером, заодно и с ценой вопроса определитесь.
Не понимаю, в чем сложность даже не электрику заменить вводной автомат (2п) и установить самому счетчик. Это всего 8 винтов на орехе, 4 винта на вводном автомате и 4 контактов на счетчике. Цена вопроса в том, чтобы отключить стояк. Договорюсь, заплачу, отключат. Особенно учитывая то, что дальше проводка можно сказать с нуля делается. Да, вот с соседями, возможно, сложнее будет. Поэтому и спрашиваю, чтоб выяснить. Может заменить чисто свое, но это не дело. Я уже сталкивался с "э%№*лектриком" года 3 назад. Хуже чем он я не сделаю.
Rumato
Rumato
Щелково
21.04.2015 в 22:41:04
EasyGess написал : А wago выбрал чтобы соединить без проблем алюминий и медь (с токопроводящей пастой).
Без проблем не получится.
EasyGess написал : Может вы посоветуете другой вариант?
Алюминиевый провод и опрессовка.
EasyGess написал : Ну тут понятно, что обгоревшие провода и раз...битая клеммная колодка это ничего для них не значит.
Вы не поняли. Такие вопросы решаются не с электриком, а ответственным за электрохозяйство. Электрик может и отключить и накрутить, но он за свои действия не отвечает, если эти действия не были ему продиктованы мастером.
EasyGess написал : Сейчас стоят 3 автомата, один из которых подключен. И так на каждую квартиру. Полагаю, что по 20А они.
Тем более непонятно, обычно в доме с газом 2 автомата. Там и 16 много.
EasyGess написал : Не понимаю, в чем сложность даже не электрику заменить вводной автомат (2п) и установить самому счетчик.
Сложности нет никакой. Есть ответственность. С учетом дряхлости проводов Вы можете (как и любой другой) что то повредить, задеть, оторвать. Но отвечать придется Вам.
EasyGess
EasyGess
Самара
21.04.2015 в 23:18:13
Rumato написал : Алюминиевый провод и опрессовка.
Как вариант, кстати. Удастся ли это сделать стриппером ws-07 от КВТ? У него есть функция опрессовки...
Rumato написал : Вы не поняли. Такие вопросы решаются не с электриком, а ответственным за электрохозяйство. Электрик может и отключить и накрутить, но он за свои действия не отвечает, если эти действия не были ему продиктованы мастером.
Понял. Все зафоткаю и буду оббивать пороги УК, может что и выйдет.
Rumato написал : Тем более непонятно, обычно в доме с газом 2 автомата. Там и 16 много.
Щиток на 3 квартиры, при этом в щитке 4 пакетника и 12 автоматов. 4й квартиры там никогда не было)) Притом пакетники черт знает как подключены.
Rumato написал : Сложности нет никакой. Есть ответственность. С учетом дряхлости проводов Вы можете (как и любой другой) что то повредить, задеть, оторвать. Но отвечать придется Вам.
Спасибо. Понимаю, но лучше моя ответственность, чем безответственное закрывание глаз на проблему в целом (с моей стороны, со стороны соседей и со стороны УК). А еще лучше - это конечно проявить инициативу, привлечь УК и перекинуть ответственность на них. Попробую этот нелегкий путь. Поговорю с инженером УК. Времени предостаточно.
Еще не на все вопросы получил ответы. Схема то норм?)
Rumato
Rumato
Щелково
21.04.2015 в 23:55:40
У ws-07 нет функции опрессовки.
volchenok
volchenok
Северодвинск
22.04.2015 в 00:37:32
Rumato написал : У ws-07 нет функции опрессовки.
Тут ПК-16 надо как минимум,этот стриппер дай бог НШВИ обожмет. Схема слишком велика для просмотра.Масштаб великоват.
Bladiclab
Bladiclab
22.04.2015 в 06:28:05
EasyGess написал : акие сложности могут возникнуть?
  1. В работе эт. щита 2 разнородные фазы. Одно неловкое вмешательство и Вы попалите технику (в лучшем случае).
  2. Вы уверенны, что по уходу на нулевых колодках нет путаницы с соседями?
  3. Фото не полное, нет визуального осмотра стояка. Ряд ваших вопросов не получится обсудить.
  4. Соседи согласны на апгрейд? Вернее сказать, они в курсе кто будет делать непосредственно?
  5. При перемонтаже сколько фаз в работе планируете оставить, 3 – как в проекте; 2 – как сейчас; или 1 – но тут есть ряд вопросов к УК?
  6. По приходу нули также надо разделять (на каждую квартиру свой приходящий ноль).
  7. УК будет заниматься распломбировкой счетчиков?
  8. Нужно обратится в УК (главный инженер, начальник электриков) с вопросами:
    • какой на вводе разрешен АВ (до реконструкции вместо пакетника)
    • возьмутся ли они за перемонтаж эт. щита (на официальном уровне) или приведут тупо в проектное состояние с оформлением работ по переподключению одной квартиры.
    • официально будет происходить оформление работ (наряд заказ, например) или чисто на карман электрику?
    • разрешат сесть на стояк по отдельно взятой квартире своими орехами?
  9. А стоит ли вообще в эт. щите в данном случае менять все (проект). При не ахти стояке и на вводе если разрешат 25А, проще по одной квартире сыграть. А косяки пусть бесплатно восстановят соседям.
  10. Самый главный подводный камень как выше говорилось не само не знание его функциональности, а его годы. Пошевелил, и все сгорело (даже не сегодня). Так сказать скрытые неисправности и т.д.
