mik-s
mik-s
22.04.2015 в 19:23:37
Уважаемы специалисты прошу оказать помощь. Имеется помещение в аренду, что бы принять решение - входить в проект или нет хотелось бы в общих чертах понять размер вложений.
с ценой общестроительных работ определились, а вот по вентиляции и кондиционированию затык. К сожалению в силу ряда сложившихся условий вызов специалистов для осмотра помещения и составления коммерческого предложения невозможен.
Не могли бы вы очень примерно подсказать сколько стоит система вентиляции и кондиционирования под следующие условия
  1. помещение открытой планировки 50*30 метров, высота потолков 9 метров, регион Москва.
  2. назначение - фитнес, спортзал
  3. одномоментное кол-во посетителей до 100 человек
  4. возможность установки оборудования на крыше
  5. по аналогии с подобными заведениями можно пустить воздуховод вдоль помещения по центру с отводами вправо влево.
  6. вентиляцию раздевалки и санузлов в расчет не принимать (пока для упрощения)
О каких цифрах идет речь? миллион? два, три, шесть? Заранее спасибо за помощь.
КАТРАН
КАТРАН
22.04.2015 в 19:32:52
mik-s
Вентиляция в лимон может поместится,кондиционирование-еще три как минимум. Очень плохое условие задачи и на сколько лет должно хватить оборудования?
Ким
Ким
22.04.2015 в 21:46:15
mik-s написал : ... Не могли бы вы очень примерно подсказать сколько стоит система вентиляции и кондиционирования под следующие условия ....
Ну Вы и "даете стране угля ... !!!" Есть площадь помещения а что на ней будет, кроме того что это фитнес-центр, ничего нет. А ведь на этой площади могут быть помещения с различными требованиями по вентиляции и климату. А это резко меняет состав оборудования. Это одно.
Второе. При таких высоких потолках и таком объекте есть смысл объединения вентиляции и воздушного отопления. А это - уже совершенно другие деньги.
Третье. То же самое и с кондиционированием. ПВУ с рециркуляцией и секцией холода - возможно применить. А уже доведение до норм в помещениях - точечные доводчики.
Четвертое. Есть помещения которые требуют отдельные приточные системы. А это "стоит денег"...
И таких вариантов исполнения - не один. И пока не будет хотя бы понятен состав помещений никто ничего Вам не скажет.
И последнее.... Вы берете в аренду помещение. И если одним из вариантов его использования рассматривали как фитнес центр, то должны были бы проконсультироваться сколько это стоит ..... А так, без проекта, если Вам что и скажут, то это будет стоимость в +/- полторалаптя ...
vnipi
vnipi
Раменское
22.04.2015 в 23:14:56
Добрый вечер!
2 mik-s:
к вышесказанному добавил бы:
  1. Чем отапливать приток? Какие электрические мощности Вы готовы под ВиК (Вентиляция и Кондиционирование) предоставить? Мощности, если эл-ва не хватит есть откуда подвести? Всё это косвенно касается на стадии проектирования ВиК.
С Уважением,
22.04.2015 в 23:29:26
И можно-ли для подогрева использовать воду - если есть ЦО, или может есть ГАЗ?
Ким
Ким
22.04.2015 в 23:49:14
BV написал : ..... И можно-ли для подогрева использовать воду - если есть ЦО, или может есть ГАЗ? ....
Т.к. ТС сейчас надо определиться в стоимости ВиК, то и, скорее всего, вопрос надо поставить немного по-другому: "Есть ли возможность поиметь такое количество тепла чтобы обеспечить нормальную работу систем ..."
И это тоже, как бы, должно войти в стоимость этих работ ...
vnipi
vnipi
Раменское
23.04.2015 в 01:26:28
Доброй ночи!
BV написал : И можно-ли для подогрева использовать воду - если есть ЦО, или может есть ГАЗ?
Да, не стал это указывать, немного опередили.
С Уважением,
vnipi
vnipi
Раменское
23.04.2015 в 01:33:16
Доброй ночи!
Ким написал : Т.к. ТС сейчас надо определиться в стоимости ВиК, то и, скорее всего, вопрос надо поставить немного по-другому: "Есть ли возможность поиметь такое количество тепла чтобы обеспечить нормальную работу систем ..."
Ага, соглашусь, с Ув. Ким-ом, сложно спорить, добавлю из одного примера, когда считали ПВВ (Приточно - Вытяжная Вентиляция) в казино, когда разрешены были такие заведения в РФ, в столице, так же "упёрлись" в электрические мощности для подогрева ПВ. В итоге пришлось "урезать" посещаемость залов в ТЗ по желанию Клиента, рассчёт вёлся из рассчёта на курящих посетителей (тогда не было запрета на курение в обществ. местах - дикие времена были. А рассчитывалось на курящих - 110 куб.м./час - не мало). Но всё это обсуждалось ещё до составления ком. пр. по ПВВ. В итоге всё работало на "УРА". С Клиентом до сих пор общаемся, правда через его представителя. В Майми Бич он переехал, климат там помягче для "пенсионеров". Мне б так жить, блин.
P. S. От этого напрямую будет зависеть стоимость ВиК, если даёте необходимый мощности - одна цена, если урезаете - другая цена. МЕньшая, к слову.
С Уважением,
Легкий
Легкий
Жуковский
23.04.2015 в 09:02:00
mik-s, от трех миллионов, в зависимости от техзадания.
Бориска66
Бориска66
23.04.2015 в 11:29:13
Давай, давай, кидай расценки, кто меньше ?
Ну смелее налетай ... :clapping
Ким
Ким
23.04.2015 в 12:13:39
Бориска66 написал : .... Ну смелее налетай ...
Решили-с примерить "кольчужку" аукциониста-с ...??? ;) :)
Здесь, скорее всего, аукцион не получиться. Вот в разделе "Предлагаю работу" могут и до альтруизма, на начальной стадии, дойти ...
