22.04.2015 в 21:08:06
Всем доброго времени суток. Собственно, вопрос задан в названии темы.
Ситуация: есть квартира, дом кирпичный, перекрытия ж/б. В перекрытии установлена гильза, через неё пропущен стояк отопления. Внутренний диаметр гильзы миллиметров на 8 больше внешнего диаметра стояка. Гильза установлена немного несоосно с трубой, соответственно с одной из сторон зазор миллиметра 2-3, с другой порядка 5 или чуть больше. На данный момент зазор между трубой и гильзой не заполнен ни чем. И есть подозрения, что именно через неё доносится шум из квартиры сверху. Надо гильзу чем-то заполнить, при чём крайне желательно это сделать из моей (нижней) квартиры - гильза хоть и полая, но на просвет ничего не видно. Соответственно, сверху либо стяжка, либо просто финишное покрытие. Вряд ли сосед сверху даст вскрывать себе пол. Хотелось бы "натолкать" в неё чего-то. Только вопрос, чего. Ещё была идея запенить, но в интернете начитался, что пена - не лучший звукоизолятор.
Уважаемые участники форума, очень надеюсь на Вашу помощь.
22.04.2015 в 21:14:17
Силикон в помощь. Предпочтительнее прозрачный. У него адгезия получше.
22.04.2015 в 21:25:48
moryak2004 написал : В перекрытии установлена гильза...
у вас "нижняя" квартира и вы всерьез полагаете, что шум из верхней квартиры идет через гильзу?
NoNe написал : Силикон в помощь. Предпочтительнее прозрачный. У него адгезия получше.
только если нейтральный. кислотный ускорит коррозию. пена гарантированно заполнит и прилипнет. можно еще минвату отдельными волокнами натолкать
22.04.2015 в 21:39:48
Запенить и поверх гидроизоляцией промазать, на всякий.
22.04.2015 в 21:47:04
Пена по горячему оплывёт. На носик тубы соломинку примотайте и как можно глубже засиликоньте.
22.04.2015 в 22:21:57
Всем спасибо за советы!
spaceeggs написал : у вас "нижняя" квартира и вы всерьез полагаете, что шум из верхней квартиры идет через гильзу?
Меня в соседней теме убеждали в этом. В любом случае, проще попробовать и не гадать, может ли в этом быть причина.
По поводу силиконов - может кто что-нибудь сказать по поводу Вибросил?
По поводу минеральной ваты - в каком виде её можно купить, что б количество было минимально? Упаковку матов для звукоизоляции стен мне деть некуда, а выбросить практически полностью рука не поднимется.
Сравнивая плотную набивку ватой и заливка силиконом - что предпочтительней по звукоизоляции?
Если честно, про силикон через соломинку тоже думал... Но казалось, что ватой набить проще. Правда, думал про медицинскую ватиу, но разбирают сомнения, будет ли от неё толк...
22.04.2015 в 23:09:57
То, что часть шума точно проходит через гильзу, я убедился в своей квартире. Простым опытным путем - затыкал и заматывал полоской ткани у себя подобную гильзу (только газовой трубы), и шум из этого угла значительно затихал. Потом я это место запенил. Причем не только щель между трубой и гильзой, а и весь угол, благо он потом был закрыт коробом.
22.04.2015 в 23:37:35
и правильно полагает - идет...
spaceeggs написал : пена гарантированно заполнит и прилипнет.
и зафиксирует трубу в гильзе - а это может быть не гуд.
voffka написал : Запенить
Вот будет рад сосед, когда у него рядом с трубой пена полезет :)
moryak2004 написал : Правда, думал про медицинскую ватиу, но разбирают сомнения, будет ли от неё толк...
не надо. Я бы если бы пенил, то сначала сделал гильзу из пергамина - чтобы труба могла ходить. Или бы набил пеньковым, или асбестовым шнуром. И тонким слоем силиконизированным акриловым герметиком - можно красить.
23.04.2015 в 00:08:26
Да, не точно выразился, признаю. Имел ввиду, что шум не исключительно через неё идёт, а и по стояку и по прочим примыкающим конструкциям. И гильза у верхнего соседа сто процентов забита чем угодно
23.04.2015 в 00:53:26
BV написал : Цитата Сообщение от spaceeggs Посмотреть сообщение пена гарантированно заполнит и прилипнет. и зафиксирует трубу в гильзе - а это может быть не гуд.
разве ее прочности/прочности отдельных пузырьков достаточно чтобы удержать трубу, когда на нее действуют довольно мощные силы при нагреве ? там и сварка не удержит - труба выгнется
23.04.2015 в 00:55:26
Для черняшки хождение не нужно, а для демонтажа, ей любые эластичные материалы не помеха. А вот как забить щель в 2мм на всю глубину по изъеденной трубе вверх, шнуром, смутно представляю.
23.04.2015 в 00:55:54
SergeyE написал : разве ее прочности/прочности отдельных пузырьков достаточно чтобы удержать трубу, когда на нее действуют довольно мощные силы при нагреве ?
я тоже так думал... запенил.... стало сильнее гнуть трубу
23.04.2015 в 00:57:34
semur написал : А вот как забить щель в 2мм на всю глубину по изъеденной трубе вверх, шнуром, смутно представляю.
как срубы конопатят...
23.04.2015 в 07:13:45
Существуют прекрасные герметики для вклейки стёкол в авто. Они инертны (не жрут металл), хорошо заполняют щели, пластичны. Можно попробовать ими.
23.04.2015 в 08:15:10
Нейтральным силиконовым герметиком заполните.
Вечный студент
