23.04.2015 в 00:55:54
SergeyE написал : разве ее прочности/прочности отдельных пузырьков достаточно чтобы удержать трубу, когда на нее действуют довольно мощные силы при нагреве ?
я тоже так думал... запенил.... стало сильнее гнуть трубу
23.04.2015 в 00:57:34
semur написал : А вот как забить щель в 2мм на всю глубину по изъеденной трубе вверх, шнуром, смутно представляю.
как срубы конопатят...
NoNe
NoNe
Луганск
23.04.2015 в 07:13:45
Существуют прекрасные герметики для вклейки стёкол в авто. Они инертны (не жрут металл), хорошо заполняют щели, пластичны. Можно попробовать ими.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.04.2015 в 08:15:10
Нейтральным силиконовым герметиком заполните.
Вечный студент
Rider
Rider
Рязань
23.04.2015 в 22:50:11
Была аналогичная ситуация. Отделочники поначалу заполнили просто пеной - звукоизоляция вообще никакая. Надоело слушать соседей. Выковырял пену как смог, взял обычный белый силиконовый герметик какой был под рукой (трубы ПП на отоплении тоже белые) - заполнил аккуратно по максимуму и всё. С тех пор никаких проблем, за один отопительный сезон по крайней мере никаких изменений с этим силиконом не произошло. Дольше голову как и вы ломал, дел на 20 минут.
sanya1965
sanya1965
24.04.2015 в 12:52:58
Rider написал : Была аналогичная ситуация. Отделочники поначалу заполнили просто пеной - звукоизоляция вообще никакая. Надоело слушать соседей. Выковырял пену как смог, взял обычный белый силиконовый герметик какой был под рукой (трубы ПП на отоплении тоже белые) - заполнил аккуратно по максимуму и всё. С тех пор никаких проблем, за один отопительный сезон по крайней мере никаких изменений с этим силиконом не произошло. Дольше голову как и вы ломал, дел на 20 минут.
для зазора 2мм пожалуй лучшее решение. однако напомню, что делать надо с отключенной системой отопления. на нагретые трубы -смысла нет.
24.04.2015 в 14:25:32
sanya1965 написал : однако напомню, что делать надо с отключенной системой отопления. на нагретые трубы -смысла нет.
есть 2К герметики - на горячем только быстрее встанут. Но связать трубу с гильзой не давая свободы перемещения - плохая идея. Обернуть трубу чем-то типа пергамина, или другой пленки, вдвинуть в гильзу и потом герметить - тогда труба сможет спокойно двигаться
sanya1965
sanya1965
24.04.2015 в 15:06:01
BV написал : есть 2К герметики - на горячем только быстрее встанут. Но связать трубу с гильзой не давая свободы перемещения - плохая идея.
при тепловом расширении труба этот герметик даже не заметит.... иначе сварку ф топку и металл соединяли бы герметиком.....
BV написал : Обернуть трубу чем-то типа пергамина, или другой пленки, вдвинуть в гильзу и потом герметить - тогда труба сможет спокойно двигаться
там зазор 2мм... очень хотел бы увидеть в вашем исполнении подобные действия.....
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.04.2015 в 15:42:12
Пергамин там не нужен. Тоненькой калькой при желании можно обернуть. И да, герметик наносить надо летом, когда трубы холодные.
Вечный студент
sanya1965
sanya1965
24.04.2015 в 15:49:24
MrGalaxy написал : ...Тоненькой калькой при желании можно обернуть.
я исхожу из того, что труба не гладкая... потеки краски, капли сварки... гильза тоже не идеальная, с неровностями.... и вот с учетом всего этого -как запихнуть туда что-либо листовое, причем на толщину перекрытия (это от 18см глубина)???? если зазор всего 2мм??? сомнется на входе, и идея ф топку.....
24.04.2015 в 16:01:01
sanya1965 написал : при тепловом расширении труба этот герметик даже не заметит.... иначе сварку ф топку и металл соединяли бы герметиком....
если труба кривая, + площадь....
sanya1965 написал : очень хотел бы увидеть в вашем исполнении подобные действия....
два слоя бумаги не влезут в 2мм? Если там мусор - до да.
