MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.04.2015 в 16:26:27
sanya1965 написал : я исхожу из того, что труба не гладкая... потеки краски, капли сварки... гильза тоже не идеальная, с неровностями.... и вот с учетом всего этого -как запихнуть туда что-либо листовое, причем на толщину перекрытия (это от 18см глубина)???? если зазор всего 2мм??? сомнется на входе, и идея ф топку.....
На всю толщину-то и не надо. Достаточно миллиметров на 15-20.
Вечный студент
sanya1965
sanya1965
24.04.2015 в 18:57:36
MrGalaxy написал : На всю толщину-то и не надо. Достаточно миллиметров на 15-20.
желание посмотреть на такую клоунаду по-прежнему не пропало.... ребята, вы теоретизируете, а я на прошлых выходных такое делал... там в 5мм ничего не впихнешь... облой на трубе, и шершавость гильзы... кое-как запихал, так носиком герметика норовит попасть в промежуток "труба-глянцевая бумага Ломонд", хотя надо в промежуток "гильза-бумага".... особенно весело за трубой....
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.04.2015 в 21:49:01
5 мм можно и без всякой бумаги заструячить, ничего той трубе не будет.
Вечный студент
24.04.2015 в 21:53:00
sanya1965 написал : так носиком герметика норовит попасть в промежуток "труба-глянцевая бумага Ломонд", хотя надо в промежуток "гильза-бумага".... особенно весело за трубой....
помогает сплющить носик пассатижами ....
Сифон
Сифон
Котельники
25.04.2015 в 21:03:26
Кстати актуальная тема, слышимость благодаря гильзам, замечательная, но учитывая что стояк, то горячий, то холодный, тоесть пляшет относительно плоскостей, заделывать его мёртво нельзя. Тут, кто на что горазд. Важно убрать пустое пространство, засыпать, запенить, чтобы не образовывалась влага, которая будет грызть трубу, тоесть мудрешь должна дышать благодаря не верху и низу, а самому перекрытию. Верх- низ, смотря где находитесь, конопатите льном и монолитите эластичным герметиком, это для того , чтобы спастись от заливов. В монолитно-кирпичном жилье, гильзы стояков, единственные щели, через которые вы можете уплыть, поэтому к их герметезации нужно подходить серьезно.
25.04.2015 в 21:27:30
Сифон написал : В монолитно-кирпичном жилье, гильзы стояков, единственные щели, через которые вы можете уплыть, поэтому к их герметезации нужно подходить серьезно.
во многих монолитах вертикальных стояков отопления и воды в квартире нет в принципе. Остаются стояки канализации и вентшахты - слабое звено при потопах.
Сифон
Сифон
Котельники
25.04.2015 в 21:34:53
BV написал : во многих монолитах вертикальных стояков отопления и воды в квартире нет в принципе. Остаются стояки канализации и вентшахты - слабое звено при потопах.
Так про это уже другой вопрос, другой темы.
