Александр44
Александр44
Самара
23.04.2015 в 21:51:38
Будьте добры подскажите, ставлю выключатели уника с подсветкой, они почему то работаю наоборот, выключают вверх - включают вниз.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
23.04.2015 в 22:38:37
Александр44 написал : работаю наоборот, выключают вверх - включают вниз.
а если перевернуть на 189 градусов ??
Юрий-Электр написал : 189
не могу отредактировать- имел ввиду- на 180 градусов....
Pekkonen
Pekkonen
23.04.2015 в 22:40:20
Александр44 написал : выключают вверх - включают вниз.
подсветка у них сверху клавиши идет! У вас так же? Точно выключатели, а не переключатели, например...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
23.04.2015 в 22:43:56
Александр44 написал : ставлю выключатели уника
у уники, насколь ко я помню, питающий контакт на выключателе обозначен красным цветом, и он должен при установке "смотреть" вниз. Тогда включение будет вверх....
avmal
avmal
23.04.2015 в 22:44:48
Александр44 написал : ставлю выключатели уника с подсветкой, они почему то работаю наоборот, выключают вверх - включают вниз.
Потому, что это Франция. Снизойдите, как вам уже посоветовали, к его перевороту на 180 градусов и всё встанет на свои места.
Александр44
Александр44
Самара
23.04.2015 в 22:58:09
Так индикатор должен быть внизу, поставил штук пять, везде индикатором вниз, менял провода местами и всё равно одно и тоже.
Pekkonen написал : подсветка у них сверху клавиши идет! У вас так же? Точно выключатели, а не переключатели, например...
Да почему то индикатор сверху
Pekkonen
Pekkonen
23.04.2015 в 23:04:38
Александр44 написал : Да почему то индикатор сверху
Потому что производитель так сделал
хунта
хунта
Ижевск
23.04.2015 в 23:25:34
Александр44 написал : менял провода местами и всё равно одно и тоже.
И вы что расчитывали что это что то изменит :eek: Вам уже посоветовали.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
23.04.2015 в 23:28:13
там все провода снизу подходят в правильно установленный выключатель, а у вас- сверху.....
ser000
ser000
23.04.2015 в 23:34:02
Pekkonen написал : Потому что производитель так сделал
А клавишу разве нельзя перевернуть, может и светодиод можно переставить.
Pekkonen
Pekkonen
23.04.2015 в 23:58:16
ser000 написал : А клавишу разве нельзя перевернуть, может и светодиод можно переставить.
Можно, только думаю что топикстартер это не осилит
