#6271364
Мухомор написал:
И ни слова про СТЕБЕЛЬ!!!
В твоём случае Стержень! Работа классная! Точней суперская!
Добрых дел мастерррр
Мухомор написал:
Марат, отлично.
Мухомор написал:
SerShe, SerShe,
Насчёт толщины,выше уже было сказано.
У меня есть детская сосновая мебель, FLEXA, Датская. Ей лет 16-17. Она до сих пор стоит как новая. Все панели собраны под углом 45 градусов. Там нет прямых соединений в торец под 90, все углы под 45. Все на ламелях без клея и фарнитура на стяжке. Все ламели входили плотно и корпус даже без фарнитуры держится отлично. Я ламели эти и увидел впервые тогда, когда собирал эту мебель. И мысль купить ламельник была с тех пор. Теперь она воплотилась в реальность и можно не только щиты клеить на улицу, но и мебель делать. Я за плотную посадку ламелей. Легко сделать паз тоще, моно два раза погрузить и ламель будет легко ходить или болтаться. Клей за 10-20 минут высыхания ламель не особо увеличит в объеме и даже если чуть увеличит, потом все это снова высохнет. Когда клей уже тоже схватится. Я вообще миллиметровщик, не зависимо, мебель это или каркас веранды в несколько метров. Этак и под шканты 8 мм можно сверлить 8,5 мм и тогда все будет сходиться и клей все выправит.
Чуть разные принципы, если ламели + крепеж, фурнитурой то без клея и плотно.
А если ламели на клее, то должны быть с зазором.
Арс Ди Коль написал:
Мухомор написал:
Арс Ди Коль,
Ню.Крылышки увидел?
25 лет,жить со мной-воистину-ангельская работа..
Z
Мухомор написал:
Я напрочь стою за одно простое правило-мужик сказал-мужик сделал.
А причины оставим для "женщин"..
Мухомор, тогда мужик должен следить за своей метлой, а на месте Андрея мог оказаться более принципиальный и придерживающийся твердых принципов в жизни, за такие слова мой друг, можно и поплатится, это малолетки не думают что говорят, в твоем возрасте такие вещи надо знать
Модератор Регистрация: 18.12.2009 Москва Сообщений: 8949
Господа, Мастеровые, очень не хотелось бы закрывать тему. Некоторым надо остыть. Тут большинство взрослых и уважаемых Мастеров, но любое терпение заканчивается рано или поздно.
Имхо.
доминик написал:
Так вы ругаетесь за флуд или то что я пропустил? (и не успел даже включить какахомёт )
доминик написал:
доминик, Да!!!
Вот человек,из Херсона.
Заработал(предположительно)на свой новый инструмент Макитой.
Терь это слово даже через губу не выплёвывает.Быстро так забыл и переобулся.
Прощаю.Менталитет..
Z
Мухомор написал:
Прощаю.Менталитет..
Понятно! Вы тут мега замер устроили! вот что делает отдаленность нас! Не всегда в теме ! Гвоздики раздать?
skunsofob написал:
У меня приятель Rubi 200 переделал, чтоб диск опускался-поднимался.
Всё никак не получается сфотографировать станок... То времени нет, то приятель его ремонтом/переделкой занялся. Зато нашел с его работой.
skunsofob написал:
skunsofob написал:
skunsofob,
Спасибо,Вить.
Как-бы снести"Чесотку"?Вроде,уже максимально всё сделал,для этого.
Пиздец-иначе не скажешь..
Z
Мухомор написал:
skunsofob написал:
skunsofob написал:
skunsofob,
Спасибо,Вить.
Мухомор, что то у тебя случилось, так в прямом эфире, на кого злой как собака?
skunsofob, Ну что же, и такое решение имеет место быть, только с финансовой стороны решение сомнительно. За цену Руби можно купить Фубаг 600 и ничего не надо изобретать с подъёмом каретки, но при этом умельцу можно только поаплодировать.
al-70 написал:
Вы про ?
Когда брали Руби, то о Фубаг-е не знали.
P.S. Так у него вроде голова не поднимается? Тогда в чем преимущество перед Rubi, если всё-равно переделывать придётся?
skunsofob написал:
Ну вот приехали. Посмотрите внимательно.
al-70 написал:
Ага. Виноват. Попалось таки видео, где голову поднимают. Тогда действительно интересный станочек.
Сегодня делал заказ,для работы,на следующую неделю.Интересны новшества-вот,например.
Раньше,допустим,при монтаже арок берёшь ножницы и выкусываешь направляйку.
Чесотка попробовать..
Или-вот.Смысла не понял-может,гипсовики подскажут?
Вот это-тоже новое.Раньше в стойку загонялись закладные,из дерева..
Z
Мухомор написал:
Чего не понял? Резиновая подушка уменьшает колебания, некое подобие подушки ДВС. По поводу профиля - давно известная фигня, только цена... Думается мне, с направляйкой проще.
slak34 написал:
Мухомор написал:
slak34, Чего колебания?Пристенная направляйка явно без резины
Z
Мухомор написал:
Чего колебания?
Я про подвесы.
slak34 написал:
Мухомор написал:
Чего колебания?
Я про подвесы.
slak34, Вибрация,как-бы,привязана.Плита-стены.
Не?
Z
Мухомор написал:
Ну если внутри коробку смонтировать вторую коробку из гипсы через такие подвесы, можно уменьшить колебания, каков будет эффект в процентном соотношении - я не знаю, но он будет, несомненно. То есть разница в применении обычных подвесов и с прокладкой очевидна, ну как мне кажется))
Мухомор написал:
Чего колебания?
Оно для потолочной звукоизоляции, но конструкция стрёмная. Может согнуться горизонтальная часть вокруг резинки.
Мухомор,
Профиль за 950 рублей. Ну его, я лучше на сегменты болгаркой почикаю
Этот доверия не внушает.
Вибро подвес шлаковый какой-то, лучше от саундграф.
Усиление стойки, тоже или два стоевых коробкой застегнуть или бруски сегментами, чтобы не вело.
cineman написал:
Мухомор написал:
Чего колебания?
cineman, нужно вообще то технические характеристики смотреть и следовать инструкциям производителя. У таких подвесов допустимая нагрузка в два раза меньше.
что за диски когда три ?
Те же, что и два Думаешь, специальные, "облегченные"?
Арс Ди Коль,
slak34 написал:
slak34, Ты бы хоть внимательно посмотрел!
