SerShe
SerShe
14.08.2016 в 17:57:50
Vadim63 написал:
SerShe, Сергей, разве это фрезеровка, так чуть подчистить. Если деревяшечные фрезы жалко, можно взять концевую шпоночную фрезу по металлу (были бы рядом помог бы)
Вадим, сегодня фрезы из дома привезли. Думал, их там штук 5. Оказалось больше. :confused: Осталось с производства, сам ими не работал. Обрабатывали оргстекло, но фрезы явно не для него. Искали, что будет лучше. Предпоследние 3 однозаходные брали у немцев для оргстекла, но почти не работали, они очень дорогие, вряд ли для алюминия пойдут. Каким лучше алюминий обработать? Вообще, интересно, для чего все, если не сложно.
На многих остальных есть маркировка, большинство советских еще, если не все.
Если общей фотки не достаточно, сниму любую отдельно.
Vladsa
Vladsa
14.08.2016 в 18:56:01
Али-баба, болгарка же - на заднем плане такая самая ))
dmitro+
dmitro+
Херсон
14.08.2016 в 20:46:04
SerShe написал:
Vadim63 написал:
SerShe, на одной видна маркировка буква Р, РМ быстрорежущая сталь, инструментальная если проще, хороший материал, посоперничать может только пвердосплав или алмаз, с советских времен должны быть достойного качества, для алюминия выше крыши, такими фрезами сталь обрабатывали
SerShe
SerShe
14.08.2016 в 21:14:55
dmitro+ написал: SerShe, на одной видна маркировка буква Р, РМ быстрорежущая сталь, инструментальная если проще, хороший материал, посоперничать может только пвердосплав или алмаз, с советских времен должны быть достойного качества, для алюминия выше крыши, такими фрезами сталь обрабатывали
Эти буквы на всех есть, где есть маркировка. А по количеству заходов все равно? Мне удобней 8 мм фрезой это сделать. Или 12 мм лучше? Просто в первом случае можно GOF 1250 использовать, во втором придется GOF 2000 из стола снимать.
dmitro+
dmitro+
Херсон
14.08.2016 в 23:10:27
SerShe написал:
SerShe, и Р и РМ быстрорез, отличие в легирующих металлах, с СОЖ и при разумной подаче инструмента ( скорости проводки) долго не тупиться, собственно и назвали быстрорез
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.08.2016 в 18:35:29
nikwood87 написал:
Али-баба написал: Ну,не опасней,чем чем-либо другим
В глухой фрезеровке я всегда ставлю упоры-ограничители, тем самым страхую себя от всевозможных обратных ударов и прочих прелестей фрезеровки. Плюс к этому я бы воспользовался дополнительными держателями для удержания самого профиля. Всё же Тб я ставлю впереди всех процесоов
nikwood87, Я воспользовался Вашим советом.Планка разворотная.Это пока не всё..
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.08.2016 в 21:12:42
Vadim63, Буду пробовать,Вадим.. ;)
Z
dokar
dokar
Мадонатор
17.08.2016 в 23:07:47
Али-баба написал: Планка разворотная
Зачем у Мальвины гребешок отобрал - Буратино обидется ? :)
Али-баба написал: пробовать,
Там глубокозаконспирированный Энелоп ? :eek:
Да, ни фига.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.08.2016 в 05:09:58
dokar написал: Там глубокозаконспирированный Энелоп ?
белые - Eneloop PRO кремовые - Eneloop Lite http://ammo1.livejournal.com/750054.html
SerShe
SerShe
18.08.2016 в 21:29:25
dmitro+ написал: SerShe, и Р и РМ быстрорез, отличие в легирующих металлах, с СОЖ и при разумной подаче инструмента ( скорости проводки) долго не тупиться, собственно и назвали быстрорез
Все, сделал. Фрезеровать пришлось самую малость. Теперь малка работает во фрезерном столе. Будет время, сделаю видео.
Али-баба
Али-баба
Выборг
18.08.2016 в 21:48:35
SerShe, Серёг,ассоциативная реакция. Напоролся на твой видос,и,тут же,в носу завоняло горелым ЛДСП.. :D !#[https://www.youtube.com/watch?v=Lc-7xpn1QbE]
Z
