Понял, спасибо. Мне тоже предстоит 3 двери сделать, но я хочу массив без филенок замутить. Может фрезером что-то сделаю, может не буду. Просто склеить и распорки вставить, чтоб двери не вело, как раньше делали. У нас деревня.
SerShe написал:
На самом деле, филёночная конструкция, на мой взгляд, менее всего подвержена тому, что дверь поведёт. Если подбирать две длинные заготовки для обязки, т. е. делать их, чтобы волокна навстречу были. Так же и на филёнках. То вероятность деформации остаётся только на шипах. Я поэтому перестраховываюсь и делаю 50 мм. и по два нагеля на шип.
Цельную дверь, клеёную из ламелей, опасно делать, если лес не из сушилки. Это я про хвою. С твёрдыми породами, зачастую ещё сложнее. Например бук. Очень капризен к таким моментам.
Али-баба,
Предположу,что тот самый чел,который поставил диз,думает так-я проще и быстрей сделаю это простой болгаркой.
Также предположу,что этот человек используется своими клиентами на один раз.Как презерватив.. ;)
Скорее так ... "ручными не охота, а на GSC разоряться не хочется, а мультиком хоть и шумно, но пилит, ровность краев не особенно важна -рез черновой и все равно никто не увидит"
Поправьте меня,если я неправ-личного опыта в работе подрубными ножницами с тонкостенным металлом Вы не имеете,и,как следствие,судите только по чьим-то роликам?
Али-баба,
тут не принято гвозди перфом забивать, и даже если посмотреть только видео работы молотком, то этого будет достаточно.
Реноватор многофункциональный, но то что рез "чистый и ровный" это явное преувеличение, да сабельной пилой или УШМ будет еще хуже.
А видео не рекламное боша, а пользователей, и профлист они вполне нормально режут, быстрее и ровнее. Да цена под 14К на АКБ вариант не самая маленькая
А вот столб подрезать, думаю нечего удобнее реноватора не будет, УШМ в разы больше пыли. И тем и другим работал, если и это так интересно.
