Али-баба
Али-баба
Выборг
18.06.2018 в 19:05:51
ole325, Не хочется развивать эту тему,Олег,но. Имея инженерное образование,привыкаешь считать. Зарабатывать,как и работать,не стал меньше. Тратить стал больше-и,это при том,что воздерживаемся от бестолковых покупок. Суммарно,подведя баланс-я стал беднее. Пы.Сы.Насчёт правительства не видел.У нас с четверга сеть полегла(РОСТЕЛЕКОМ).Накрыло Гатчину,Кириши и Выборг..
Z
cineman
cineman
18.06.2018 в 22:14:58
Али-баба написал: Вероятно,сделаю по-другому,но за базу возьму эту модель.
Где модель? Подружись с ленинградским Меандром. У них есть реле выбора фаз. А эти токовые реле можно(нужно) сменить на УЗМ-51МД AC230В УХЛ4
ole325
ole325
18.06.2018 в 22:26:32
cineman,
-МД совсем так себе, уж больно сильно замахнулись с этим дуговым разрядом. Даже сименс делает делает, и никак не осилит сделать подобное - вероятность ложного срабатывания велика. Старые проверенные УЗМ-51М найти сложнее в наличии, а вот УЗМ-50Ц вполне реально найти. У меня уже пол-года стоит полет нормальный. Удобно то, что можно посмотреть количество отключений и макс/мин напряжение. Огромный плюс УЗМ питерских быстродействие, схемы реле напряжения + коммутатор работают медленнее, конечно не понятно насколько критичные те мс, но лучше так. Из минусов УЗМ - конденсаторы ставили плохие одно время, но если что можно переставить или по гарантии поменять... Вообще тема не простая, но если прикинуть небольшие щитки на 8-10 модулей, то можно хорошо на них заработать - решений хороших и не дорогих крайне мало, обычно либо совсем бюджет, либо как минимум как на видео.
Али-баба
Али-баба
Выборг
26.06.2018 в 17:25:05
Пронёсшийся шторм подбросил работы.Все эти дни мотались по району и восстанавливали.Вот тебе,Миш,ещё один форс-мажор. Прилетело и мне-по ночам осваивал новую профессию.. :) Вердикт-"Дерос",даже со 115 подошвой великоват для подобных элементов
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
26.06.2018 в 17:47:31
Ещё такое тоже прилетело,в шторм.Орущее и постоянно голодное.. :)
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
27.06.2018 в 16:52:40
Nadejda написал:
Али-баба написал: Построение моей психологии базируется на том,Что,пока ты,и твом руки,и твой опыт востребованы-всё у тебя будет нормально.Независимо от возраста.
угу.. пока здоровья будет хватать на то,что ты умеешь делать..
Nadejda, Ну,тут,как бы спорно,Надь. Вероятно,это я,один из немногих психов,считающих,что другие сделают не так. "Хочешь сделать хорошо-сделай сам.."(С) :)
ссылка
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
27.06.2018 в 17:40:24
dmitro+, Дим,наш спор потёрли-однако,остаюсь при своём мнении- в полях удобней торцовочная акксистема(циркуль с торцовочной шиной).Крутить или перетягивать доски 6м,под торцовку-то ещё удовольствие.. Однако,подумал ещё. Если,допустим,подошву торцовок поставить на рельсы,через подшипники,и катать-то это-интересноА,если поставить 2 торцовки 6на одни рельсы,то это ещё интересней.Сделать между ними подпорки,чтобы доска не провисала,на той-же базе-раз плюнуть. Рельсы складные,на петлях.3м у мну в Тэшку входит свободно.. :)
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
30.06.2018 в 20:53:38
Эволюция работы с УШМ. До 2014(снизу,против часовой)..
После
!#[https://www.youtube.com/watch?v=zQwD3VQtcIA&feature=youtu.be]
Z
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.06.2018 в 22:04:52
Али-баба написал: Эволюция работы с УШМ. До 2014(снизу,против часовой)..
После
Али-баба, хилтевские режут быстрее
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.06.2018 в 22:08:17
Али-баба написал: dmitro+, Дим,наш спор потёрли-однако,остаюсь при своём мнении- в полях удобней торцовочная акксистема(циркуль с торцовочной шиной).Крутить или перетягивать доски 6м,под торцовку-то ещё удовольствие.. Однако,подумал ещё. Если,допустим,подошву торцовок поставить на рельсы,через подшипники,и катать-то это-интересноА,если поставить 2 торцовки 6на одни рельсы,то это ещё интересней.Сделать между ними подпорки,чтобы доска не провисала,на той-же базе-раз плюнуть. Рельсы складные,на петлях.3м у мну в Тэшку входит свободно.. :)
Али-баба, ну я у одного парня тут подсмотрел под длиномер для торцевки взял козла и ролики подпорные, не работал, но должна работа быть красота, тоскал 6м доски, знаю, но пилить как по мне удобней, может мало опыта?
Али-баба
Али-баба
Выборг
30.06.2018 в 22:13:00
dmitro+ написал:
После
dmitro+, Нет.
Z
