Negabarit
Negabarit
Выборг
01.12.2018 в 21:34:13
Али-баба, Марат,вариант банального подвала,не ? В Псковской подвалы 140см плюс минус.
Про100й
Про100й
Уссурийск
02.12.2018 в 02:33:36
Али-баба, Живу в доме 1903г постройки "японской" как у нас говорят! Тоже лента,но весь грунт внутри периметра извлекался,во время постройки видимо,и заполнялся своеобразным пирогом, довольно сложным! Пирог такой: слой мелкого угля, глубина 1.4м, толщина 20-25см,далее мятая глина (белая)где брали не ясно,в округе не водится такой, толщина 50см.Потом слой стяжки из битого кирпича на известковом растворе, толщина 15см. Далее опять глина и ещё одна стяжка!
Про100й
Про100й
Уссурийск
02.12.2018 в 02:36:34
Культурный слой за 50 лет ,судя по старым фотографиям,составил около 1м!!!
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.12.2018 в 09:11:00
Добавлю,возможно кому пригодится,на заметку. Черновой пол-2 листа ЦСП 12мм,внахлёст вразбежку,с шагом лаг 400мм. Стянуты и прикручены были чёрными шурупами.За 15 лет они буквально вросли в ЦСП. Открутились,примерно,50%.У другой половины либо срыв шляпки,либо проворот биты в шлице РН. Дабы не тратиться,и не покупать новые листы,откручивал всё. Экстрактором за 5-7 секунд раскалял шляпку докрасна,потом легко проворачиваются на 2-3 оборота Инженерами,затем добивал мелкой 180 Коброй. Вытащил все,листы перестелил..
Z
valkahn
valkahn
02.12.2018 в 11:33:58
Али-баба написал: Приветствую,форум. Столкнулся с непоняткой-может,кто объяснит?Логике не поддаётся. Смысл в чём-15 лет назад переделывал кухню.Почему 15?Потому что на профилях Кнауф стоит дата -август 2003. Дом старый,финский,каркасник.Засыпной. Так в чём вопрос? Дом стоит на плывуне.Фундамент-лента. Пятистенок-посередине стоит фундамент под печь,с кладкой(часть стен). За 15 лет основная лента просела на 12мм-печь потянула вверх.Ничего удивительного-вскрыл полы,и переставил контрлаги в 0. Удивило другое-то,на что не обратил внимание тогда. Высота ленты внутри дома-1200.А по внешнему периметру,относительно грунта-350-400. Допустим,дом"молодой",для финнов.Допустим,ему 75 лет. Тогда 12мм множим на 5,и получаем 6 см.Общая просадка за всё время. Тогда почему такая разница высот с внешней и внутренней сторон? Наверное,не задался бы вопросом,если летом случайно не натолкнулся на это.. !#[https://www.youtube.com/watch?v=OPa70enYuZU]
Али-баба, И вы поверили в этот бред?
Много лет назад, я получил квартиру от конторы. Квартира на первом этаже, а окна снаружи на уровне груди среднего человека. Дом постройки сер. 60-х, может чуть позже. Вход в дом - сначала вниз ступеньки 4, а потом, стандартный марш для первого этажа. Подвал, постоянно в воде. Весной, когда снег и лёд таяли, люди выбирались на улицу, через козырёк парадной, ибо вода подходила к предпоследней ступеньке марша. На улице постоянно лежала конструкция из отслуживших батарей-пластинок, типа мостков, метров 5 длиной.
dokar
dokar
Мадонатор
02.12.2018 в 11:57:00
Али-баба написал:
cineman написал:
Али-баба написал: и водоснабжение.
Похоже, что вся крыша есть один солнечный коллектор, от которого пытаются получить горячей воды на сутки. Такое даже в богатых ОАЕ делают. Если день пасмурный, горячей воды вечером нет. Если они воду не хлорируют или ультрафиолетом не обрабатывают, рот под душем лучше не открывать, да и глаза.. Марат, сколько там зарабатывает рабочий на стройке? Спрашиваю потому, что с низкой зарплатой они не потянут покупку Макиты и подобных брендов. И нет по соседству богатой нефтью страны, чтоб на шабашку съездить.
cineman, Предположу,что проблема с пресной водой,как и во всех остальных подобных регионах. В море плотность соли такая,что захоти утонуть,ещё нужно постараться. Можно искупаться,потом купить текилы,и бухать,тупо облизываясь.. ;) Ещё ролик для тебя,Сани"Докара",и всех заинтересованных электриков. При дикой влажности,и дождях,которые идут стеной,смывая буквально всё-как выглядят силовые опоры и кабели.. !#[https://www.youtube.com/watch?v=sMbhBP9iIEE]
Али-баба, С некоторым запозданием. :) СИП придумали как раз для таких - отмороженных. А водичка затекаемая в разные шкавчики - до определенного напряжения - дистиллированная . Так что на IP можно забить . :)
Да, ни фига.
ole325
ole325
07.12.2018 в 16:07:29
Дмитрий Т написал: Акки ведь даже не работая стареют и теряют емкость.
ole325
ole325
07.12.2018 в 16:08:19
Дмитрий Т написал: Разряженый литий попросту дохнет, через 3-4 года акки надо нести на помойку.
Али-баба
Али-баба
Выборг
07.12.2018 в 20:46:27
Предвкушение..
Z
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
07.12.2018 в 20:53:32
Али-баба, думаешь встанет? На первый взгляд не влезет. :popcorn
Али-баба
Али-баба
Выборг
08.12.2018 в 18:56:45
DimonDol написал: Али-баба, думаешь встанет? На первый взгляд не влезет. :popcorn
DimonDol,
Да,Дим.Я и не ждал чуда. Подошвы абсолютно разные,одна-погружная,вторая плотницкая. Однако,зная скупость немцев,надеялся обойтись малой кровью. Ну,не выйдет.Придётся что-то убирать,а что-то-добавлять. Сегодня приставил.Нужно тщательно переспать с данными мыслями,чтобы сделать оптимально правильно..
Z
