бракодел
бракодел
Ярославль
17.02.2019 в 12:28:20
монументально
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.02.2019 в 12:41:46
фото
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.02.2019 в 12:50:41
бракодел написал: монументально
бракодел, и фсе?... :flirt
ole325
ole325
17.02.2019 в 13:06:39
Надо плату помыть и высушить. У меня такая же коротнула, наверно не отмыли после пайки.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.02.2019 в 13:15:58
ole325 написал: Надо плату помыть и высушить. У меня такая же коротнула, наверно не отмыли после пайки.
ole325, Ничего мыть не надо, флюса нет или еще чего, устройство заводского изготовления. пысы. В инете полно советов как отличить оригинал от подделки или поделки.
бракодел
бракодел
Ярославль
17.02.2019 в 13:19:58
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, да смешанные чувства . с одной стороны ценю серьезность подхода и полученный результат , а с другой это должен был сделать сам производитель
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.02.2019 в 13:30:02
бракодел написал: Дмитрий Т, да смешанные чувства . с одной стороны ценю серьезность подхода и полученный результат , а с другой это должен был сделать сам производитель
Цена...все дело в цене и конкурентноспособности. С таким кулером, который в два раза дороже самой разрядки вместе со стоковым, почти никто покупать не будет. С другой стороны, много ли аккумов нужно разряжать относительно большими токами? В принципе, я бы и не стал менять, ежели бы не случай. Или же, ежели бы столкнулся с проблемой, когда мощности рассеивания не хватает.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.02.2019 в 14:12:34
Дмитрий Т, при ваших бы способностях надо было делать водяное охлаждение. ;)
17.02.2019 в 15:02:22
Дмитрий Т написал: Цена...все дело в цене и конкурентноспособности. С таким кулером, который в два раза дороже самой разрядки вместе со стоковым, почти никто покупать не будет.
Можно продавать без кулера, как материнки... Но со списком рекомендованных кулеров.
ole325
ole325
17.02.2019 в 15:29:36
Есть просто в корпусе считалка, а нагрузку можно внешнюю до 100а.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.02.2019 в 16:52:14
Испытал чоппера... Пдключил девольтовский mh акк 12-ти вольтовый током разряда 2 а, нагревался радиатор до 46 градусов 10 минут, потом включился вентилятор (работает тихо) и охладил транзистор до 38 градусов за 15 секунд. До второго включения вентилятора разарядка слила из акка 500 мач. Чоппер стоит на тумбочке, не на полу. Стоковый бы почти и не выключался...
