Али-баба
Али-баба
Выборг
09.03.2019 в 19:54:15
Vadim63 написал:
Али-баба написал: Выход нашёл такой-перетачиваю аброборовские свёрла под цангу 6мм.
Марат, по чем у вас эти сверла? И какие еще диаметры бывают?
Vadim63, Вадим,именно это(5мм)-270. У нас видел 4-8. Пы.Сы. Сегодня продырявили 321 отверстие,в ЛДСП. Слегка потемнело,при оборотах 10 000. На выходе-чистое отверстие,без сколов.. Кстати,этот-же размер идёт под металлические бобышки-полкодержатели. 2в1.. ;)
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.03.2019 в 19:52:16
Когда идёт серийное производство-суть та-же,что и на любом заводе. Настроить станки/шаблоны,и затем собирать типовые изделия. Вчера,часа 3 заняло изготовление шаблонов,с соблюдением параметров. Сегодня.с утра.подгонка и тренировка. В итоге перый ящик вылился в 2 с лишним часа,второй и третий-по часу. Неожиданно позитивно отработал 2-хкиловатный Зубровский "скобарь",приобетённый именно под это задание-лупил задние стенки 19мм без проблем и нареканий. Красавчег.. :)
Пока 3 каркаса кот-хауза готовы
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.03.2019 в 17:37:41
Вечер,форум. Буквально,в процессе,пару слов о зубровском "скобаре". Предположу,что будет интересен как и любителям,"ДИУ",из-за двухлинейности,так и тем,кто зарабатывет на жизнь,скажем,сборкой мебели.. ссылка
!#[https://www.youtube.com/watch?v=oKpgJp-I9Jk&feature=youtu.be]
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
18.03.2019 в 18:38:11
Вечер,форум. Вопрос,наверное,к тем людям,кто плотно сидит на столярке. Имеется каркас,1805х800. Нужно изготовить фасад. Размер такой,что уже близко к дверному полотну. Сосна,18мм. Пока изготовил первый,пробник. То,что использовал в изготовлении-ниже,в фотках. Вопрос-выдержит-ли шип нагрузки,при довольно частом применении,или нужны дополнительные усилители? Спасибо ответившим..
Внутри(с обратной стороны)будет сетка,прибитая на скобы(15мм).Жёсткости конструкции не несёт.. ссылка
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
18.03.2019 в 18:43:07
Пы.Сы.Верхняя и нижняя вставка-190.Осевая-90мм.
Z
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
18.03.2019 в 19:41:24
Али-баба написал: Пы.Сы.Верхняя и нижняя вставка-190.Осевая-90мм.
Али-баба, Шканты или вставной шип домино
Али-баба
Али-баба
Выборг
18.03.2019 в 19:51:54
Podmasterii написал:
Podmasterii, Шип,прогонка. +6-6+6 паз. -6+6-6 вставка. Толщина щита 18.
Z
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
18.03.2019 в 19:55:57
Али-баба, подошву к пиле притулил?
Али-баба
Али-баба
Выборг
18.03.2019 в 20:05:37
DimonDol написал: Али-баба, подошву к пиле притулил?
DimonDol,
Нет,Дим. Тот самый случай,когда решил выдержать паузу.. :)
ссылка
Z
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
18.03.2019 в 20:33:23
Али-баба написал:
Али-баба, Шканты 8×60 4шт.на каждое соединение.Самодельный шкантователь от VOXA 54
nikwood87
nikwood87
Молодечно
18.03.2019 в 23:14:29
Имея фрезер + торцовку с протягом я бы увеличил длину шипа мм до 40-50 и не парился потом. Естественно шип в полупотёмок (либо в потёмок). Для подстраховки загнал бы ещё пару шкантов (по пласти)
