Victor_M
Victor_M
Минск
24.04.2015 в 10:45:38
Есть старенькая Einhell (Bavaria, 850 Вт). Как не удивительно - работала до износа шестерен. Решил поменять - не могу выпрессовать якорь из корпуса редуктора. Пробовал выколоткой - но приходится ставить ее по углом, из-за игольчатого подшипника в центре редуктора. Корпус тоже - сплав, закрепить его не просто. Подскажите пожалуйста, может есть у кого-нибудь метода как выпрессовать якорь? На выходных попробую просверлить пластиковый вентилятор напротив крышечки крепления подшипника изнутри и если она крепиться винтами, то вывинтить их и выпрессовать якорь вместе с подшипником. Других идей пока нет. Совет "не париться, выкинуть и взять новую" - не уместен.
С уважением к участникам форума. Виктор.
Falkon58
Falkon58
24.04.2015 в 11:48:23
Варианты могут быть разные. Смотря какая посадка и крепление шестерни. Ваш вариант универсален.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Awl_in_ass
Awl_in_ass
Ташкент
26.04.2015 в 20:41:07
Без фото трудно что либо советовать. На данный момент есть только один вариант: взять якорь с корпусом, отнести в какую нибудь мастерскую и попросить их вынуть якорь. В мастерских есть необходимые съемники, так что должно все получиться.
Victor_M
Victor_M
Минск
04.05.2015 в 08:55:25
Решение нашел - просверлил пластиковую крыльчатку вентилятора напротив винтов, которые крепят пластинку, удерживающую подшипник в корпусе редуктора, вывинтил их - и достаточно легко выпрессовал якорь вместе с подшипником, далее - снял его сьемником.
3 ФАЗЫ
3 ФАЗЫ
Харьков
04.05.2015 в 11:19:30
Victor_M написал : Решение нашел - просверлил пластиковую крыльчатку вентилятора напротив винтов, которые крепят пластинку, удерживающую подшипник в корпусе редуктора, вывинтил их - и достаточно легко выпрессовал якорь вместе с подшипником, далее - снял его сьемником.
При сборке для баланса просверлите в крыльчатке второе отверстие напротив.
