shmak
shmak
24.04.2015 в 14:28:08
Добрый день.
Уважаемые мастера, в квартире меняется водопровод и в связи с этим возникли вопросы:
  1. Нужен ли обратный клапан если в квартиру идет только ХВС ?
  2. Промывной фильтр и редуктор планируется FAR, какой выбрать размер 1/2” или 2/3”?. Отвод ХВС в квартиру 1/2, соответственно счетчик будет такой-же, возможно установка большего по размеру фильтра и редуктора как то отразится на работе системы в целом? Тем более что магистральный фильтр все равно с присоединительными размерами больше чем 1/2.
  3. Какой размер сеточки для промывного фильтра выбрать 100 или 300 мкм? Понятно, что чем мельче тем лучше, но не скажется ли это на производительности системы?
  4. редуктор у FAR есть и латунный и хромированный, есть ли смысл покупать латунный если промывного фильтра все равно латунного нет?
  5. Так и не понял так ли необходим магистральный фильтр, сейчас вода в квартиру часто идет с мелким песком, но я так понимаю от этого избавит промывной фильтр, если набрать воды в ванну то видно что она слегка желтого оттенка, избавит ли магистральный фильтр воду от желтоватого цвета? А если не использовать магистральный фильтр, то хватит ли чистоты воды для смесителей, они достаточно дорогие и будет жалко их убить.
  6. Так же планируется тропический душ, сейчас на входе стоит только грязевик и холодная вода поступает со скоростью 14-16 литров в минуту, после газовой колонки производительность 11-12 литров. Хватит ли такого количества воды для большой лейки и не будет ли тут магистральный фильтр большой помехой?
Есть нарисованная схема разводки, но не понимаю как вставить сюда картинку (
24.04.2015 в 15:04:46
shmak написал : ейчас на входе стоит только грязевик и холодная вода поступает со скоростью 14-16 литров в минуту, после газовой колонки производительность 11-12 литров. Хватит ли такого количества воды для большой лейки
вряд-ли
Peterjela
Peterjela
24.04.2015 в 15:24:49
shmak написал : Нужен ли обратный клапан если в квартиру идет только ХВС ?
Нет. Ну если только тема "не скручивания" покзания водосчетчика пылесосом. Ну по-моему - никто это не проверяет, тем более сам не занимается таким п...о. ЗЫ. Обратный клапан прежде всего устраняет возможность подмеса ГВС в ХВС - поскольку часто P горячего стояка > P холодного стояка.
shmak написал : Так же планируется тропический душ
shmak, тропический душ (20-50 л/мин) и газовая колонка (6-11 л/мин)
  • категории несовместные.
24.04.2015 в 15:33:14
Peterjela написал : ЗЫ. Обратный клапан прежде всего устраняет возможность подмеса ГВС в ХВС - поскольку часто P горячего стояка > P холодного стояка.
а так же при отсутствии воды в водопроводе не дает бачку унитаза с нижним клапаном вытечь в краны нижних соседей :) и бойлеру при открытии смесителя...
24.04.2015 в 15:43:27
shmak написал : 14-16 литров в минуту,
Хотя для Хансгрое должно хватить http://www.hansgrohe.ru/assets/ru--ru/brochure_10_Co_EcoSmart_new.pdf
shmak
shmak
24.04.2015 в 15:45:00
газовая колонка Mora Vega 16, была надежда что она сможет обеспечить минимально необходимый объем воды для большой лейки
24.04.2015 в 17:01:24
shmak написал : была надежда что она сможет обеспечить минимально необходимый объем воды для большой лейки
лучше небольшую лейку, но с жесткими струями. ... хотя кому как
sanya1965
sanya1965
24.04.2015 в 19:32:35
shmak написал :
  1. Так же планируется тропический душ, сейчас на входе стоит только грязевик и холодная вода поступает со скоростью 14-16 литров в минуту, после газовой колонки производительность 11-12 литров. Хватит ли такого количества воды для большой лейки и не будет ли тут магистральный фильтр большой помехой?
есть у Хансгрое система raindance... с подмесом воздуха... тропик-тарелку на 20см точно потянет, но потянете ли ее Вы... они довольно дороги... я тарелку на 30см тянул с insani.de , здесь цена неподъемная была.... http://www.insani24.de/Hansgrohe-Raindance-Air-Tellerkopfbrause-300-mm-fuer-Deckenmontage-chrom_1
