21.11.2006 в 11:04:34
Добрый день! Не хочется вешать люстры и бра. Подскажите какое количество светильников (точечных) необходимо для освещения комнат 13 и 17м2. Светильники идут по периметру +скрытая подстветка. Заранее благодарен.
weiss
weiss
21.11.2006 в 11:32:35
много света - много светильников мало света - мало светильников
вам сколько света нужно?
21.11.2006 в 12:22:55
У меня (3х5) м. 8 светильников, расположены по 2 у каждой стены 70 см от от стен впереди и сзади и 25см от боковых стен, лампочки по 60 Вт, даже когда 4 лампочки включены, света хватает, думаю поменять лампы на 40 Вт. Центрального света нет. Хотя все конечно зависит от цвета обоев.
21.11.2006 в 12:48:41
Спасибо за совет! Думаю ограничиться 8 в маленьких и 10 в большой.
vitaly.M
vitaly.M
21.11.2006 в 16:50:42
http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/13-2006p142-143.pdf расчет освещенности
FedorChek
FedorChek
24.11.2018 в 21:01:47
Здравствуйте. Подскажите какое минимальное расстояние допускается между потолком (черновой-фанера) и панелью (потолок в ноль выведется пластиковыми панелями) при монтаже точечных светильников GX53 9 Вт Общая информация найденная в интернете говорит 40-50 мм в магазине сказали достаточно и 20 мм. 4 см там заведомо не будет. И до куче прокидываю провод 2x1,5 кв. ПБВВГ, а везде пишут что только NUM. Максимальное количество светильников на одном проводе 4 шт.
megrad
megrad
24.11.2018 в 21:43:06
FedorChek написал: а везде пишут что только NUM.
ВВГ нг, как вариант ПРКС.
FedorChek написал: при монтаже точечных светильников GX53 9 Вт
Если галогенки, то чем больше тем лучше. Если светодиодки, то достаточно 20 мм.
FedorChek
FedorChek
24.11.2018 в 22:18:15
megrad написал: ВВГ нг, как вариант ПРКС.
А ПБВВГ выкинуть? или пойдет.
megrad написал: Если галогенки, то чем больше тем лучше. Если светодиодки, то достаточно 20 мм.
Светодиодные типа таких "Лампа 9Вт GX53 6500К светодиодная GLDEN-GX53-9-230-GX53-6500"
ebf
ebf
24.11.2018 в 22:21:50
FedorChek написал: А ПБВВГ выкинуть? или пойдет.
Ну если он для осветительных сетей,то как он может не пойти
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
24.11.2018 в 22:39:29
FedorChek написал: Подскажите какое минимальное расстояние допускается между потолком (черновой-фанера) и панелью (потолок в ноль выведется пластиковыми панелями)
Мечта пиромана прямо таки :a Тут стоило бы задуматься о способе прокладки...
FedorChek написал: И до куче прокидываю провод 2x1,5
А почему не 3х1.5? Защитный проводник где?
ebf
ebf
24.11.2018 в 22:41:44
Электрик ЦЦ написал: Защитный проводник где?
Главное не где,а к чему его присоединять :)
