Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
24.04.2015 в 20:42:54
Доброго времени суток. Ситуация следующая. примерно 49 попыток из 50 проблем с пуском не возникает. (АКБ новый дорогой) Но! Примерно один раз из пятидесяти стартер отказывается крутить мотор. При повороте ключа в стартере отчётливо что-то щёлкает но стартер при этом не вращается и тем более двигатель. НО!! стоит открыть капот перемкнуть отвёрткой контакты (см. схему)и сразу же стартер шустро крутит мотор и двигатель пускается. Нарисовал схему - вот что получается.... Очень хочу понять что при этом происходит.
Директор
Директор
24.04.2015 в 21:20:08
"Пятаки" подгорать начали во втягивающем ..., наверное.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
24.04.2015 в 22:22:27
Директор написал : "Пятаки" подгорать начали во втягивающем ..., наверное.
логично. Щелчки втягивающей и молчащий стартер означает что "пятаки" не обеспечивают должный контакт т.е. не замыкаються
но с какого перепуга вдруг они начинают замыкаться если я соединяю отвёрткой шпильку стартера на которой висит приходящий провод от АКБ и тонкий провод питания втягивающей??? повторюсь стартер начинает крутить ка ни в чём не бывало :-)
Директор
Директор
24.04.2015 в 22:25:10
Vladislav.ru написал : но с какого перепуга вдруг они начинают замыкаться если я соединяю отвёрткой шпильку стартера на которой висит приходящий провод от АКБ и тонкий провод питания втягивающей???
Так может это "49-ть раз" и есть...
Директор
Директор
24.04.2015 в 22:40:37
Чего то редактировать не выходит. Помню постучишь по стартеру он и крутит раз 50-т, потом опять стукнуть надо.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
24.04.2015 в 22:40:47
Директор написал : Так может это "49-ть раз" и есть...
эээ нет!
если стартер отказался с ключа включаться то ключ можно хоть целый день крутить и щёлкать и стартер не сдвинется. а стоит кратковременно отврточкой коротнуть.. и усё...
Горын 68
Горын 68
24.04.2015 в 22:49:25
Vladislav.ru написал : какого перепуга вдруг они начинают замыкаться если я соединяю отвёрткой шпильку стартера на которой висит приходящий провод от АКБ и тонкий провод питания втягивающей??? повторюсь стартер начинает крутить ка ни в чём не бывало
Как сейчас устроено не знаю (может разъёмы), а раньше на стартёре нужно было слегка отпустить гайку и притереть контакт по новой. Окисление. На влажность возможно реагирует. Звуковой сигнал тоже этим страдал.
AndyMirror
AndyMirror
24.04.2015 в 22:51:27
Vladislav.ru написал : если стартер отказался с ключа включаться то ключ можно хоть целый день крутить и щёлкать и стартер не сдвинется.
Да ну бросьте. Просто у вас это первый раз.
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
25.04.2015 в 05:07:28
Подаёте напряжение на втягивающее,потому как на проводе втягивающего исчезает контакт.Виноват ,думаю,замок зажигания.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
25.04.2015 в 13:06:17
AndyMirror написал : Да ну бросьте. Просто у вас это первый раз.
года два точно :-) не меньше :-)
borodda написал : Подаёте напряжение на втягивающее,потому как на проводе втягивающего исчезает контакт.Виноват ,думаю,замок зажигания.
это ближе к истине! но смущает то что при отказах стартера при повороте ключа в стартере то что-то щёлкает??? значит напруга приходит??? может не столько сколько надо? может такое быть?? как запитываетьс\ втягивающая? через замок? или релюха какая?
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
25.04.2015 в 19:26:04
Vladislav.ru написал : стартере то что-то щёлкает???
Вот на это и хватает контакта...
Vladislav.ru написал : как запитываетьс\ втягивающая? через замок? или релюха какая?
Должно быть реле стартёра...
