mozart
mozart
25.04.2015 в 12:44:51
andrewkhv написал : что мешает проложить 5-жильный кабель? через несколько лет вы поменяете водогрей - что, и стену будете долбить, чтобы ноль проложить?
Ничто не мешает. Он там и так лежит. К чему вы это спросили?
BV написал : Там еще вопрос - откуда взяли эту землю у автора, и есть-ли развязка корпуса водогрея с металлическим водопроводом.....
Дом - новостройка. В квартиру приходит вышеупомянутый 5-жильный кабель (L1,L2,L3,N,PE).
Кстати, попутный вопрос: надо ли землю на трубы в санузлах кидать?
ksiman
ksiman
25.04.2015 в 13:00:52
mozart написал : Кстати, попутный вопрос: надо ли землю на трубы в санузлах кидать?
Не надо за редким исключением
25.04.2015 в 13:36:49
mozart написал : Дом - новостройка. В квартиру приходит вышеупомянутый 5-жильный кабель (L1,L2,L3,N,PE).
Тогда вопрос о развязке и о PEN снимается.
В санузле должна быть КУП - коробка уравнивания потенциалов, соединенная с землей эл щита. От нее на трубы земля через специальные хомуты, или приваренные флажки с отверстием - тогда болт и гровер. От этой же коробки - дополительная земля на розетки в мокрых зонах, и дополнительная земля на корпус водогрея. Все это должно быть в электропроекте.
25.04.2015 в 13:38:16
ksiman написал : Не надо за редким исключением
У Вас редкость, у нас - правило, естественно в новостройках - см ПУЭ :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.04.2015 в 14:19:57
mozart написал : Ничто не мешает.
ну так вперед. и никаких проблем с нулем до и после узо, никаких засад с возможной потребностью нуля в будущем.
mozart написал : К чему вы это спросили?
помогаю вам ваш проблему решить наилучшим образом. причем бесплатно.
kudabusy
kudabusy
23.07.2015 в 10:47:36
Господа, поправьте если я не правильно понял.
У меня такой же трехфазный проточник. (Дом новостройка, в квартиру заходит три фазы, с землей все нормально должно быть).
В квартирном щите для водогрея есть УЗО 3L+N, от него 5 жил идут на водогрей. Так же по всей квартире проложен КУП.
Соответсвенно от УЗО уходят 3L+N на водогрей, я подключаю 3L к водогрею, а N изолирую и осавляю "болтаться в воздухе"?
Так же подключаю общую землю к водогрею.
Вопрос: КУП подключать к водогрею? К водопроводу?
kudabusy
kudabusy
28.07.2015 в 11:31:52
Товарищи, извиняюсь за назойливость, но очень хочется понимать, как оно должно быть. А то стремно от перспективы использования водогрея...
