solar123
solar123
25.04.2015 в 21:36:34
Есть светодиодная лента в силиконовой защите 10 метров. Подарили. 60 светодиодов на метр. Через силикон видно резисторы на них номер 107(стоят через 4 светодиода). Подарили коробочку, в ней похоже, диодный мост. Всё Китай, даже розетка. Подскажите как это правильно подключать к 220В ?
25.04.2015 в 21:40:47
коробочку отложить в сторону, и в 220 не втыкать.... проверить сначала ленту на 12в
Того, кто подарил "отблагодарить"
ksiman
ksiman
25.04.2015 в 21:41:57
Резисторы скорее всего 102 Напряжение питания ленты 110В или 220В.
solar123
solar123
25.04.2015 в 21:45:39
точно 102.
solar123
solar123
25.04.2015 в 21:46:20
Как понять 110В или 220В эта лента ?
ksiman
ksiman
25.04.2015 в 21:51:20
solar123 написал : Как понять 110В или 220В эта лента ?
Это должно быть где-то указано (на ленте или упаковке от неё)
25.04.2015 в 21:51:41
по вилке... может быть и 110 для америкосов
ksiman
ksiman
25.04.2015 в 21:52:11
BV написал : по вилке... может быть и 110 для америкосов
Запросто
Надёжнее просто подать 110В (через ЛАТР) и посмотреть как светит
Лёха НН
Лёха НН
25.04.2015 в 21:57:16
Действительно, вилка похожа на американскую, и от наших 230 ленте может поплохеть.
25.04.2015 в 22:10:13
Пробую считать 60/4 = 15 рез/ метр Всего 10 метров = 150 резисторов = 150ком - много.... Диодов всего 600 - значит не последовательно все.... хм...
Туфта все эти расчеты, лезем в инет.....
Не так все просто :) http://firstelectro.ru/strip220.html
И.... похоже лента... на 110.
ksiman
ksiman
26.04.2015 в 09:19:07
Кратность реза такой ленты 1м На 1м стоят 60 светодиодов (180 кристаллов) и 15 резисторов по 1кОм (15кОм) Выходит лента на 220В :)
