21.11.2006 в 12:48:05
Хочу чуть переделать схему проводки в комнате Посоветуйте пожалуйста
DMC
DMC
21.11.2006 в 13:35:46
2hakas80 Совет_1: картинки надо посылать в графических форматах, а не в форматах текстовых процессоров. Совет_2: Заголовок темы должна кратко отражать суть вопроса. Совет_3: Обратитесь в проектную организацию - без утвержденного проекта ничего изменять нельзя.
DMC
DMC
21.11.2006 в 16:54:47
2hakas80 на счет моих советов:
  1. Существуют общепринятые форматы графических изображений....
  2. Заголовок темы должен отражать суть вопроса - пожалей трафик других...
  3. Чего бы тебе здесь не насоветовали, если не будет утвержденно проекта изменения, то у тебя есть все шансы попасть под показательную порку.
Boant
Boant
21.11.2006 в 17:07:45
"В щитке 3 автомата, как я понял, один на розетки, второй - на выключатели, третий на печь." Так и есть.
"Хочу Р1 замазать" Не советую "замазать". Можно поставить заглушку - со временем придется контакты проверять(поправлять)
" (от неё протянуть две другие и один настенный светильник), к Р2 подключить один светильник настенный." Это можно, но надежность контактов надо обеспечить.
" Возле В1 хочу сделать розетку (для светильника и компрессора для аквариума) только не знаю от чего подключиться (от В1 или от Р2). Возле В2 Хочу поставить два настенных светильника. К чему подключиться? У В1,2 только фазный провод ( ноль от светильников идет сразу в коробку)"
От выключателей не надо ничего брать. Нужно тянуть провод(2-жилы) к коробке, а еще лучше к щитку.
Roman
Roman
21.11.2006 в 17:29:24
2hakas80
  • у каждого пользователя есть возжность поставить в игнор ник, с которым он не хочет общаться, и тогда его сообщения не будут видны.
  • На форуме выражения, которые Вы употребили в ответе, запрещены. Вам проставлено ЗАМЕЧАНИЕ за несоблюдение правил. (3 замечания - блокировка).
  • Три поста из темы удалено, один отредактирован.
21.11.2006 в 17:33:25
А от Р2 нельзя провести дополнительную розетку?
Кто мне устроит порку? Такое ощущение что каждый утверждает проект при изменении схемы. Это такая бюрократическая волокита.
Boant
Boant
21.11.2006 в 17:42:51
"А от Р2 нельзя провести дополнительную розетку?" Можно, но нужно помнить - у кабелей к розеткам есть предел по току(мощности), и кроме того: обеспечить надежный контакт в существующих подрозетниках - очень не простое дело. Мой совет - позвать хорошего электрика, и решить все на месте.
