Aminochron
Aminochron
Норильск
27.04.2015 в 08:49:58
Добрый день.
Подскажите как "разгадать" такую схему: Имеется: Один одноклавишный выключатель (не принципиально, можно заменить и на двухклавишный) Три светильника (основной свет) Два спота (т.н. аварийный свет)
Суть вот в чем, хочется сделать так, чтобы при включении света - включался основной, и выключался "аварийный", и наоборот, при выключении основного, включался "аварийный".
Как можно реализовать?
rip87
rip87
Ижевск
27.04.2015 в 08:53:37
Aminochron написал : Как можно реализовать?
Вам нужен не выключатель а переключатель. Есть во всех сериях электроустановочных изделий.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
27.04.2015 в 09:08:01
Aminochron написал : Суть вот в чем, хочется сделать так, чтобы при включении света - включался основной, и выключался "аварийный", и наоборот, при выключении основного, включался "аварийный".
Здравствуйте. Какой смысл Вы вкладываете в понятие "аварийный"? Это должен быть просто дежурный свет или действительно аварийное освещение с автономным питанием?
Aminochron
Aminochron
Норильск
27.04.2015 в 10:01:54
rip87 написал : Вам нужен не выключатель а переключатель. Есть во всех сериях электроустановочных изделий.
О как, спасибо большое, не знал, что такие есть, думал все стандартно вкл/выкл.
НЕМЕЦ написал : Здравствуйте. Какой смысл Вы вкладываете в понятие "аварийный"? Это должен быть просто дежурный свет или действительно аварийное освещение с автономным питанием?
Это дежурный, не знал как правильно выразиться. Автономность ему не требуется. Просто хочу реализовать некую подсветку между туалетом и в ванной, чтобы основной свет не горел всю ночь (карапуз в туалета, при отключенном освещении, боится ходить)
Zubr56
Zubr56
27.04.2015 в 10:43:55
Aminochron написал : Это дежурный, не знал как правильно выразиться. Автономность ему не требуется. Просто хочу реализовать некую подсветку между туалетом и в ванной, чтобы основной свет не горел всю ночь (карапуз в туалета, при отключенном освещении, боится ходить)
В реализуемую подсветку поставьте выключатель с датчиком движения, стоил где то 600р. Там есть регулятор выдержки включения (интервал горения лампочки) и датчик освещенности. Будет включаться ТОЛЬКО в темное время суток.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
27.04.2015 в 10:53:14
маленький светодиодный ночник, параллельно контактам основного выключателя...
