Slavster
Slavster
27.04.2015 в 20:43:39
Проводам несколько лет. Как писал меняли все хозяйство. Поставили медные 6мм2 и автоматы 40А на каждую квартиру. В чем смысл? Защитить от пожара кабель до квартиры? В квартире УЗО на 30 мА. Лучше 100 мА или 300 мА? И что такое селективное (спрашивал уже в другом посту)?
serj12 написал : А провода старые? И это
нет,селективное
ebf
ebf
27.04.2015 в 20:48:21
Зачем человеку селективное УЗО? У него на вводе есть автомат,поставит на все отходящие линии УЗО и будет себе жить.Даже если вы считаете ,что нужно уберечь от пожара,то поставить обыкновенное хорошее УЗО 100 мА, не селективное,оно всё равно в одном щитке,а с любовью всех делать вроде как "не отключаемые" линии,то вообще теряется смысл в селективности,пустая трата денег,не более.(Моё сугубо личное мнение)
Slavster
Slavster
27.04.2015 в 20:50:26
Насчет согласования не подумал - с кем согласовать? В Мосэнергосбыте (энергоснабжающая организация в Москве, ведает счетчиками) сквзали что им все равно, что после опломбированного счетчика. Если только с управляющей компанией. В чем эффективность заключается!? Диф.автомат обладает функциями УЗО и автоматического выключателя (рассуждаю теоретически)!?
megrad написал : Вообще то Вы должны согласовать перенос автоматов в квартиру.
ksiman прав. Это самое эффективное.
ksiman
ksiman
27.04.2015 в 21:03:49
Slavster написал : В чем эффективность заключается!? Диф.автомат обладает функциями УЗО и автоматического выключателя (рассуждаю теоретически)!?
Селективный ДИФ либо электронный либо стоит неприлично дорого. И тот и другой - не лучший выбор
Rumato
Rumato
Щелково
27.04.2015 в 21:20:58
ksiman написал : Селективный ДИФ либо электронный либо стоит неприлично дорого. И тот и другой - не лучший выбор
Поэтому и говорю ну его нафиг. Во всех темах ТСы соглашаются на селективное УЗО, потом смотрят сколько оно стоит и забивают.
Slavster написал : Как он выглядит?
Так же как и автомат.
Slavster написал : И чем автоматический выключатель хуже,
Он не хуже. Рубильник это просто выключатель, он не сработает при КЗ и перегрузке. В Вашем случае нужен только для того что бы соединить провода выходящие из счетчика и кабель уходящий в квартиру.
ksiman
ksiman
27.04.2015 в 22:46:50
Slavster написал : ВД1-63S - производства ИЭК на 63А!?
Да, его. Из селективных электромеханических УЗО оно самое доступное - 1300р Для примера аналогичное ABB F202 A S-63/0.1 стоит более 6000р
Slavster написал : Что значит селективное?
С задержкой срабатывания
Slavster написал : Или они все селективные?
Нет, только с буквой S
megrad
megrad
28.04.2015 в 05:36:52
Насчёт согласования: раньше точно надо было, а сейчас в связи с тем, что повесили всё на собственников может и не надо. А то деньгу просить будут. Потребуют согласованный проект. Пока не требуют не заморачивайтесь.
