27.04.2015 в 21:20:58
ksiman написал : Селективный ДИФ либо электронный либо стоит неприлично дорого. И тот и другой - не лучший выбор
Поэтому и говорю ну его нафиг. Во всех темах ТСы соглашаются на селективное УЗО, потом смотрят сколько оно стоит и забивают.
Slavster написал : Как он выглядит?
Так же как и автомат.
Slavster написал : И чем автоматический выключатель хуже,
Он не хуже. Рубильник это просто выключатель, он не сработает при КЗ и перегрузке. В Вашем случае нужен только для того что бы соединить провода выходящие из счетчика и кабель уходящий в квартиру.
27.04.2015 в 22:46:50
Slavster написал : ВД1-63S - производства ИЭК на 63А!?
Да, его. Из селективных электромеханических УЗО оно самое доступное - 1300р Для примера аналогичное ABB F202 A S-63/0.1 стоит более 6000р
Slavster написал : Что значит селективное?
С задержкой срабатывания
Slavster написал : Или они все селективные?
Нет, только с буквой S
28.04.2015 в 05:36:52
Насчёт согласования: раньше точно надо было, а сейчас в связи с тем, что повесили всё на собственников может и не надо. А то деньгу просить будут. Потребуют согласованный проект. Пока не требуют не заморачивайтесь.
