25.11.2006 в 18:09:43
tvmaster написал : Понятно. Да, согласен такие проемы пилить бош не рулит. Принципиально они почти одинаковы, отличаются хватом и устройством кожуха - пылеотвода. Респиратор это не то, нужен полноценный противогаз-маска. Фирма 3М делает очень хорошие маски, не пропускают пыль, защищает половину лица и совершенно легко дышиться. Стоит конечно не дешево, но оно того стоит, заработать силикоз на подобных работах легко. В крайнем случае отечественный противогаз РПГ-67, стоит - халява, фильтрует нплохо, только быстро забиваются элементы и дышать в нем не очень легко.
Да есть у меня 3М-овская маска. Я в ней полки шкурю под покраску шлифмашинкой. Пыли дофига - вот и спасаюсь. В комплекте с очками, бейсболкой на голове и лампочкой, прикрученной к козырьку кепки - темно же - выгдит ДИКО!
Angel. написал : Когда сносишь бетонную стену нужно учтывать вес здания, и массу таких же бетонных стен стоящих над тобою. Нужно ставить балки чтобы переспраделить нагрузку в здании. Это как уравновешенные весы. Только с архитектором!!!
Еще раз говорю - самовольно ничего не делаю! Есть проект, уже просчитанный и утвержденный где надо. Я этим не занимаюсь. Перед сносом (стена не полностью сносится, а частично) ставятся подпорки с 2-х сторон стены. Делается нужный проем. В проем ставится металлическое уссиление (швеллер, двутавр и т.п - по проекту). И только после этого подпорки убираются. Вопрос не в том: можно сносить или нет и не упадет ли потолок, а том: как лучше сносить, каким оборудованием? Чтобы быстрее и проще было.
25.11.2006 в 18:15:27
2valentin1961 Геморойно это - велосипед изобретать. Охота купить уже готовое, рассчитанное и сделанное профессионалами. И чтобы реально работало. А самоделка много времени отнимет и будет ли тебя устраивать - вопрос. Хотя, полазив в интернете, и найдя стенорезные машины за 500 - 800 тыс. руб. (это то, что Вы предлагаете сделать) начинаю подумывать о самоделке.
Нашел тут электрические резчики Партнер http://stroyshop.com/cat_rezchiki/partner_3000.html и http://www.vash-partner.com/k3000e.php Кто-нибудь может что-то об этом сказать? Чем отличается Макита http://makita.com.ru/katalog/Wcef4645d93e9b.htm кроме как глубиной пропила? Вообще, кто-нибудь может сказать: надо оно, или нет? Или по-старинке отбойником стены ломать?
25.11.2006 в 18:51:39
Angel. написал : и потолок-плита опустилась на 15 см.
Да, это же был полный копец.... представляю....
А дом какой серии был...? И сколько этажей сверху пострадало.....?
valentin1961
valentin1961
26.11.2006 в 20:18:05
skunsofob написал : 2valentin1961 Геморойно это - велосипед изобретать. Охота купить уже готовое, рассчитанное и сделанное профессионалами. И чтобы реально работало. А самоделка много времени отнимет и будет ли тебя устраивать - вопрос. Хотя, полазив в интернете, и найдя стенорезные машины за 500 - 800 тыс. руб. (это то, что Вы предлагаете сделать) начинаю подумывать о самоделке.
а и не надо изобретать велосипед,уже все придумано до нас:) ссылку на книгу я вам дал там все разжевано,претворяйте в жизнь,поправка автор правильно ДЖ. СИНКЕНКЕС издательство МИР 1989 г обойдется вам это в сущие копейки,ведь на фирменное у вас всеравно нет:)
любителям дорогих фирменных промышленных пылесосов-подайте водичку и не будет пыли,пластиковая бутыль 10 л.самотеком через пластиковую трубку и дышите свободно без распиратора:)
Mals
Mals
30.11.2006 в 05:41:14
valentin1961 написал : любителям дорогих фирменных промышленных пылесосов-подайте водичку и не будет пыли,пластиковая бутыль 10 л.самотеком через пластиковую трубку и дышите свободно без распиратора
Чуточку бы поподробнее. Уж очень заманчиво звучит.
valentin1961
valentin1961
30.11.2006 в 06:03:25
какие подробности про пластиковую бутыль и трубочку интересуют?:)
Mals
Mals
30.11.2006 в 10:32:45
Упс ... Показалось счас человек умную мысль подскажет, а оказалось еще один Ёжик.
valentin1961
valentin1961
30.11.2006 в 21:24:10
Mals Когда кажется, креститься надо:)..умную мысль я вам уже подсказал,а использовать или нет ваше дело,можете и дальше в распираторе работать:)...надеюсь вы не будете возражать,что при подаче воды в зону реза, пыли не будет?..тогда что не понятно?..конструкция из двух предметов,пластиковой бутыли и трубочки от капельницы? Мдя..тогда я тоже говорю Упс...Когда кого либо сравниваете с Ежиком,приготовтесь что вас сравнят с Дубом(это дерево) На конкретный вопрос, будет конкретный ответ. Более продвинутый вариант:) бутыль уже офисная большая стоящая на полу,насос от аквариума,не путать с компрессором или аналогичный миниатюрный.
tvmaster
tvmaster
30.11.2006 в 22:51:12
valentin1961 написал : ...надеюсь вы не будете возражать,что при подаче воды в зону реза, пыли не будет?
В зону реза чего вы собираетесь подавать воду? Надеюсь вы помните, что я говорил, при резке бетона пыли столько, причем мелкодисперсной пыли, что можно лопатами грести. А вы собираетесь ее сбить из пластиковой пусть даже литровой бутылочки водичкой. У товарища не камушек с пластмассовую пробку, здесь методы подобия по распилке не работают. Другие нагрузки и объемы. Впрочем, если вы считаете свою идею работоспособной, можно устроить эксперимент, я приглашу вас на объект по прокладке штробы болгаркой, попробуйте продержаться без защиты органов дыхания хотя бы пару метров резки.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.11.2006 в 22:55:30
вода деййствительно помогает. только в воздухе все равно пыль- теперь только мокрая и мелкая. правда не столько, чтоб лопатой грести. например фирма Диоген режет проемы, используя пульверизатор шмель. и болгарку с диском 300 мм. и все. ах да, еще кувалды килограмм по 10.
valentin1961
valentin1961
01.12.2006 в 00:43:20
tvmaster написал : В зону реза чего вы собираетесь подавать воду? Надеюсь вы помните, что я говорил, при резке бетона пыли столько, причем мелкодисперсной пыли, что можно лопатами грести. А вы собираетесь ее сбить из пластиковой пусть даже литровой бутылочки водичкой. У товарища не камушек с пластмассовую пробку, здесь методы подобия по распилке не работают. Другие нагрузки и объемы. Впрочем, если вы считаете свою идею работоспособной, можно устроить эксперимент, я приглашу вас на объект по прокладке штробы болгаркой, попробуйте продержаться без защиты органов дыхания хотя бы пару метров резки.
Искажение слов оппонента,называется передергивание"пусть даже литровой бутылочки водичкой" 1литр это ваша идея,а у меня 10л мало?кто мешает использовать больше? ....Насчет работоспособности идеи вам уже ответил "C2h5-OH" оказывается есть действующие образцы:)вот оно как.Теперь что касается экспериментов-читать внимательно тему,про штробление я не говорил,это легко проверяется,резка ЖБИ стен и штробление разные вещи,к гадалке не ходи,соответсвенно разный обьем шлама(сопоставте толщину реза алмаза и ширину вашей канавы)...Ну и последнее,таскать вам каштаны из огня,чтоб вы проверили работоспособность идеи, не намерен,совет он на то и дается,хочет человек им воспользуется,а нет ,упрямится и продолжает работать дальше,в противогазе:)
C2h5-OH написал : вода деййствительно помогает. только в воздухе все равно пыль- теперь только мокрая и мелкая. правда не столько, чтоб лопатой грести. например фирма Диоген режет проемы, используя пульверизатор шмель. и болгарку с диском 300 мм. и все. ах да, еще кувалды килограмм по 10.
А теперь прикинте, во сколько десятков,если не сотен раз,капелька воды с налипшей на нее пылью, тяжелее той же сухой пылинки?И как далеко она улетит?также учитывая ценробежную силу действующую на пульпу и дающую ей ускорение в одном направлении?так что на выходе мы будем иметь не аэрозоль,а грязную струю воды которую уже не сложно собрать.В любом случае поток грязи будет направлен вниз и на стенку кожуха, ну а от неизбежного небольшого количества брызг спасут несколько завес из полиэтилена,я так думаю грязь будет на паре квадратных метров не более
