АрменСПБ
АрменСПБ
30.05.2015 в 21:38:28
v.gussev, Добрый вечер . Вы не думали делать обзоры на инструмент реализуемый Вами ? Многим было интересно познакомиться с Parat , Picard ,Heyco и другими брендами . Если эти обзоры будет как у Andrew Nik ,то это будет замечательно .
SB3
SB3
Магадан
30.05.2015 в 21:54:22
Станет ли вам от этого легче?) Гарантию 1 год на чемоданы), инструменты обзоры не отменят) У меня есть круглогубцы) Orbis, когда ещё немецким был ( более 15 лет уже) с обработкой ТВЧ - вот заметно, что отлично обработаны)
v.gussev
v.gussev
31.05.2015 в 20:48:05
АрменСПБ написал : v.gussev, Добрый вечер . Вы не думали делать обзоры на инструмент реализуемый Вами ? Многим было интересно познакомиться с Parat , Picard ,Heyco и другими брендами . Если эти обзоры будет как у Andrew Nik ,то это будет замечательно .
Здравствуйте, Армен.
Ну конечно думали и хотели бы, просто ресурсов не хватает. Поэтому и устраиваем конкурсы, чтобы собрать побольше контента.
Плюс мы уже надеюсь договорились с 2 пользователями форума о видеообзорах новинок Knipex.
Что касается остальных брендов - если будет принято решение продлить эту ветку на форуме, думаю мы придем к тому, чтобы делать их вместе.
И кстати, вы забыли еще один интересный бренд - Bessey, да и другие www.knipex.ru
v.gussev
v.gussev
01.06.2015 в 10:03:22
Всем доброе утро,
Не научите как тут вставить опрос? Нужно начинать голосование.
_maximus_
_maximus_
01.06.2015 в 12:33:14
v.gussev написал : Всем доброе утро,
Утро добрым не бывает ;)
v.gussev написал : Не научите как тут вставить опрос? Нужно начинать голосование.
А это попросите любого модератора или админа - они всё сделают :)
sanya1965
sanya1965
01.06.2015 в 12:44:08
лирик написал : твч это и есть индуктивный нагрев , просто один процесс расписан как несколько действий , закалка нагревом твчь и в масле , куда уж проще , вот потом отжиг проводят в течении пары десятков часов вот от куда прочность
не отжиг, а отпуск\нормализацию. но суть не в этом... следите за пальцами... взяли сталь 050, закалили при 870С на 50-55HRC по всему объему.... отпустили (нормализовали) при 250С до 48-52HRС. начали закалку ТВЧ, при которой происходит нагрев, и как следствие полный отпуск. вопрос -как можно писать про дополнительную закалку, если она сводит последствия предыдущей к нулю? здесь процесс довольно понятно http://www.elisit.ru/materiali/?pid=81
хотя добавлю, что цель все же получение тонкого поверхностного слоя мартенсита, относительно получения аустенита в остальном объемном теле. далее, поверхностная ТВЧ может увеличить твердость максимально на 3-4 единицы. берем среднюю интервала 50-55, пусть 53. добавляем максимум +4, в итоге 57. заметьте, не 64, как пишется Книпексом.
теперь о шкале измерений.....
смотрим методичку, цитата "Перед началом испытания необходимо выбрать шкалу измерения, т.е. нагрузку, шкалу отсчета и индентор (шарик или конус). Шкалы А и С применяет для измерения закаленной стали, причем, когда требуется измерить твердость в поверхностном слое, например, после химико-термической обработки, после закалки ТВЧ, нагрузку снижают до 500 Н, т.е. использует для измерения шкалу А." чуете куда я клоню? что для поверхностной закалки надо указывать HRA, а не HRC.
а при косвенном переводе шкал, цифра в HRC будет не впечатляющая.
и именно здесь собака зарыта.
Vadim63 написал : Может в описаниях просто косяк не корректного технического перевода сделанного переводчиком без профильного техобразования.
я об этом предупреждал в самом начале дискуссии. что будет попытка линчевания переводчика...... но почему-то в жизни всегда обсчитывают и обвешивают в одну известную всем сторону, что наводит на совершенно понятные мысли.
rumb
rumb
Рига
01.06.2015 в 13:15:43
Вы можете на практике проверить твердость?
Не знаю, где сколько HRC, но режущие кромки реально твердые. На NWS 200х кусачках 62 написано. Я ими отвертку советскую перекусывал, довольно толстую (черненькие такие, вроде от швейных машинок) и ничего с кромками не стало. А отвертка зело твердая, кусал с перехватами двумя руками.
Далее, есть у меня плоски NWS 200mm и KNIPEX длинногубцы небольшие, вроде 160ые. Плосками NWS дучше ничего тверже гвоздиков и меди не кусать. А KNIPEX пружинку кусает без последствий. Поэтому я и писал, что NWS мягковат. Нафига 200мм плоскогубцы с большими режущими кромками, которые ничего тверже гвоздя не берут?
Кстати, там написано "примерно 64 HRC" Может быть и 60, и 62, и может даже 64. :)
SB3
SB3
Магадан
01.06.2015 в 14:00:07
sanya1965 написал : что для поверхностной закалки надо указывать HRA, а не HRC. а при косвенном переводе шкал, цифра в HRC будет не впечатляющая. и именно здесь собака зарыта.
Коварный :)
dimonml
dimonml
01.06.2015 в 14:00:31
rumb написал : Кстати, там написано "примерно 64 HRC" Может быть и 60, и 62, и может даже 64.
Слабаки. Нужно брать пример с дайсона. Его маркетологи написали бы "до 64 HRC" :)
sanya1965
sanya1965
01.06.2015 в 14:14:30
rumb написал : Вы можете на практике проверить твердость?
я делаю (кую, закаливаю, и прочее ТМО ) ножи, их твердость измеряю в институте спецсталей. но тот "метод пирамидки" не позволяет измерять поверхностную твердость, т.к. пирамидка пробивает этот слой. по методике, делается 5-10 опытов, и выводится средняя. поэтому
rumb написал : Кстати, там написано "примерно 64 HRC" Может быть и 60, и 62, и может даже 64. :)
не прокатит. если приводится какая-либо цифра, то должен быть указан стандарт ее измерения.
rumb
rumb
Рига
01.06.2015 в 14:29:14
Указан HRC, или это не стандарт?
