Георгич82
Георгич82
06.05.2015 в 11:07:30
BV пишет:если противопожарное с буквой S - его можно оставить, т.к. не мешает, а если теоретически что-то с вводным кабелем может и пригодится.... А если сделать так? Просто поставим УЗО 63А 300МА вместо клемником и от этого УЗО сделаем завод в квартииру?(на всякий случай - для меня безопасность важна, пусть и малость подороже выйдет) Узо вот такое подойдет? - http://www.electrotechnika.ru/goods2/abb-f202ac-uzo-2r-63a-300ma-tip-ac или http://www.electrotechnika.ru/goods2/legrand-uzo-2r-63a-300ma-as-8929 что лучше? между ними разница 800р. Что скажите? Сегодня проверю в щитке схему подключения всего добра - Как я вижу из фоток подключние от орехов идет на УЗО -> либо автомат либо счетчик (последовательност надо разбираться - >квартира - да бы подогнать мою новую схему по реальность.
Георгич82
Георгич82
06.05.2015 в 12:14:38
Кстати! Вчера с Батей сверлим подрозетники, стук в дверь - какая то тетка наклеила на наш щиток на 3 квартиры - типа счетчик неисправен и требует замены. Такая настойчивая и гнала, что у нас сорваны пломбы и вывернуты винты - ога! у всех квартир и по всему дому! мне кажется это либо аферисты, либо компания в сговоре с мосэнерго зашибает бабло на заменах счетчиков(по воде такое проходили). У меня старый счетчик с колесиком. Вопрос - стоит ли мне его менять на новый(читаю много негатива на новые электронные счетчики - ломаются)? И обязан ли я это делать? Двухтарифник для меня мало имеет смысла(ночью семья спит). Вы сами меняли счетчики - просто вопрос актуальный - пока делаю всю электрику, включая щиток коридора. К кому мне обратиться(кто имеет на это право? электрик ДЭЗа?), что бы в щитке коридора поменять автомат 40А(D) - счетчик(если надо) - поставить узо 64А 300ма - + поставить между ними новую проводку(взамен старой расссохшейся)?
megrad
megrad
06.05.2015 в 16:01:52
Мех. счётчики поверочный интервал 7 лет. Электронные 16 лет. Посмотрите на какой ток расчитан Ваш счётчик. Второй тариф начинается с 23.00 до 7.00. Плюс выходные, плюс официальные праздники итого 105 дней. С заменой счётчика полный бардак. Всё зависит от УК. Либо покупаете счётчик, который Вам понравится и делаете заявку в УК. Приходит электрик, ставит счётчик, либо электрик, либо спец.человек из УК составляет акт об установки. Оплачиваете установку в УК. Пломбировка должна быть бесплатной. Узнайте в своей УК как поменять счётчик. С автоматом также, главное отключить стояк питания, а дальше либо сами, либо нанятый электрик, либо электрик УК Вам поменяет. Только купите все материалы зарание.
Георгич82
Георгич82
06.05.2015 в 21:48:48
megrad написал : Мех. счётчики поверочный интервал 7 лет. Электронные 16 лет. Посмотрите на какой ток расчитан Ваш счётчик. Второй тариф начинается с 23.00 до 7.00. Плюс выходные, плюс официальные праздники итого 105 дней. С заменой счётчика полный бардак. Всё зависит от УК. Либо покупаете счётчик, который Вам понравится и делаете заявку в УК. Приходит электрик, ставит счётчик, либо электрик, либо спец.человек из УК составляет акт об установки. Оплачиваете установку в УК. Пломбировка должна быть бесплатной. Узнайте в своей УК как поменять счётчик. С автоматом также, главное отключить стояк питания, а дальше либо сами, либо нанятый электрик, либо электрик УК Вам поменяет. Только купите все материалы зарание.
Спасибо за ответ. Завтра попробую разузнать по поводу УК и замены всего этого. Сегодня попробовал разобраться в массе проводов в щите - подключение сделано в таком порядке - Стояк->УЗО->Счетчик->Автоматы->квартира. Выше прописал - BV пишет:если противопожарное с буквой S - его можно оставить, т.к. не мешает, а если теоретически что-то с вводным кабелем может и пригодится.... А если сделать так -? Просто поставим УЗО 63А 300МА вместо клемников на схеме выше и от этого УЗО сделаем завод в квартииру?(на всякий случай - для меня безопасность важна, пусть и малость подороже выйдет) Узо вот такое подойдет? - http://www.electrotechnika.ru/goods2...a-300ma-tip-ac или http://www.electrotechnika.ru/goods2...-300ma-as-8929 что лучше? между ними разница 800р. Что скажите?
megrad
megrad
07.05.2015 в 15:06:32
Пусть будет АББ.
Георгич82
Георгич82
07.05.2015 в 15:12:13
megrad написал : Пусть будет АББ.
Спасибо) Коротко и ясно:)
ebf
ebf
07.05.2015 в 15:34:01
Георгич82, А это чтобы вообще всё ясно стало и в какую сторону смотреть http://e-volta.ru/katalog/products/ustrojstva-zaschitnogo-otkljuchenija/uzo-2-pol/ustrojstvo-zaschitnogo-otkljuchenija-2p-63a-1164
Георгич82
Георгич82
07.05.2015 в 15:48:21
ebf написал : Георгич82, А это чтобы вообще всё ясно стало и в какую сторону смотреть http://e-volta.ru/katalog/products/ustrojstva-zaschitnogo-otkljuchenija/uzo-2-pol/ustrojstvo-zaschitnogo-otkljuchenija-2p-63a-1164
ОГО! спасибо - цена какая вкусная! А Higer нормальная контора(в плане не хуже Легранда и АББ?) - а то сейчас суммирую все выключатели, автоматы, узо, щитки, провода и прочее и уже легко переваливает за 40-50тыщ.р. на небольшую 2-ку(идете перемешка Легранд и Абб) - работы делаю сам.
ebf
ebf
07.05.2015 в 15:55:03
Георгич82 написал : А Higer нормальная контора
Чтобы не устраивать пустых дебатов,посмотрите в интернете.Нормальная даже более чем
07.05.2015 в 15:58:12
Георгич82 написал : Просто поставим УЗО 63А 300МА вместо клемников на схеме выше и от этого УЗО сделаем завод в квартииру?
оно имеет право вылетать вместе с УЗО на любой линии при токе утечки более 300ма = КЗ на PE - бежать в трусах на лестницу :)
Георгич82
Георгич82
07.05.2015 в 16:10:14
BV написал : оно имеет право вылетать вместе с УЗО на любой линии при токе утечки более 300ма = КЗ на PE - бежать в трусах на лестницу :)
Вы мне скажите - так ставить мне его или нет? ваше видение:)
