28.04.2015 в 23:02:25
Timofey_Yeka написал : Чем прикрыть зазор? Ваши идеи
Щиток встройку покупать :), а не накладной....
Timofey_Yeka написал : Стена из ЛДСП высотой 2480 так и останется с торчащим в ней электрощитком.Эта стена находится в нише, которая в дальнейшем будет выполнять роль гостевого шкафа-купе для верхней одежды.
ППБ 01-03, п.60. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: ..... размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы."
ПУЭ 7 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые......... в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; ........ в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах;
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
28.04.2015 в 23:48:41
BV написал : Щиток встройку покупать :), а не накладной....
Встроенный щиток отмел по причине необходимости выполнения углубления в несущей стене (хоть она и толщиной более 50см). ЛДСП относится к категории горючих и легковоспламеняющихся веществ?
Кабельные сети проложены в пустоте, т.е между кирпичной стеной и разборной стеной из ЛДСП, причем кабель ГОСТовский LS(Кольчугино).
29.04.2015 в 00:05:53
Timofey_Yeka написал : ЛДСП относится к категории горючих и легковоспламеняющихся веществ?
киньте в костер кусок....
http://www.gutter.ru/instruction/fire.htm
ДСП – большая часть, выпускаемых в России ДСП, по горючести относится к классу Г4,
Timofey_Yeka написал : Кабельные сети проложены в пустоте, т.е между кирпичной стеной и разборной стеной из ЛДСП, причем кабель ГОСТовский LS(Кольчугино).
неважно какой, ниша из горючего материала - см выше. Можно было бы штукатуркой провода накрыть, сделать короб из гкл, можно накрыть стальным П профилем.
Timofey_Yeka написал : Встроенный щиток отмел по причине необходимости выполнения углубления в несущей стене (хоть она и толщиной более 50см).
Можно было найти встраиваемый стальной.... или нишу из гкл сделать
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
29.04.2015 в 10:32:05
BV написал : киньте в костер кусок....
ДСП – большая часть, выпускаемых в России ДСП, по горючести относится к классу Г4, неважно какой, ниша из горючего материала - см выше. Можно было бы штукатуркой провода накрыть, сделать короб из гкл, можно накрыть стальным П профилем.
Соглашусь с тем, что ЛДСП горючий материал. Нишу из ГКЛ делать не стал ввиду того, что требуется или возможно будет требоваться демонтаж всего конструктива для доступа к стоякам отопления, счетчику тепла и шаровым кранам.Если делать нишу из ГКЛ, то для проведения работ с отоплением придется эти нишу ломать. Это не технологично! Поэтому ставка была сделана на быстродемонтируемую конструкцию,состоящую из трех панелей ЛДСП.
AndyMirror
AndyMirror
29.04.2015 в 23:06:05
Timofey_Yeka написал : Поэтому ставка была сделана на быстродемонтируемую конструкцию,состоящую из трех панелей ЛДСП
Вот в чём дело.:)
29.04.2015 в 23:50:10
Timofey_Yeka написал : Поэтому ставка была сделана на быстродемонтируемую конструкцию,состоящую из трех панелей ЛДСП.
тогда можно снять, закрыть провода ГКЛ, вокруг щита сделать кожух ГКЛ.... - отделить провода и щит от горючего материала....
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
30.04.2015 в 09:29:38
BV написал : тогда можно снять, закрыть провода ГКЛ, вокруг щита сделать кожух ГКЛ.... - отделить провода и щит от горючего материала....
А вот над этим я подумаю! Спасибо за идею!
