Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
28.04.2015 в 18:50:16
Добрый день. Нужен оперативный креативный и/или не очень совет о том, чем и/или как прикрыть зазор(щель) между силовым щитком краями выпила технологического отверстия для щитка в ЛДСП. Коротко, в плите размером 2480х1035 выполнил выпил технологического отверстия под размещение силового щитка. Естественно,выпил размером несколько больше размера щитка, примерно на 0,5-2 см с каждой стороны (по бокам зазор 1-2 см). Визуально зазор хороши читается, поэтому хочется его как-нибудь культурно прикрыть. Поделитесь идеями,пожалуйста.
P.S. Зазор со всех сторон, справа на фото просто стоит еще одна панель ЛДСП, загораживает зазор справа.
ZaxvatovM
ZaxvatovM
Саранск
28.04.2015 в 19:11:10
Окантовка пластиковыми уголками.
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
28.04.2015 в 19:18:53
ZaxvatovM написал : Окантовка пластиковыми уголками.
Снаружи/изнутри?На что их предлагаете крепить?
ZaxvatovM
ZaxvatovM
Саранск
28.04.2015 в 19:48:20
Снаружи приклеить.
Pekkonen
Pekkonen
28.04.2015 в 19:57:04
Timofey_Yeka написал : P.S. Зазор со всех сторон
хм, а общий вид какой будет? Так и будет во всю высоту (2480мм) стены ваш лист ЛДСП и на ней ваш электрощит торчит??? Я бы сделал дверь бОльшего размера, чем ваш щит из того же ЛДСП, смотрелось бы лучше чем сейчас. Поэтому прикрывать существующие щели думаю бессмысленно, если дверь щитка так и останется видна!
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
28.04.2015 в 20:08:03
Pekkonen написал : хм, а общий вид какой будет? Так и будет во всю высоту (2480мм) стены ваш лист ЛДСП и на ней ваш электрощит торчит??? Я бы сделал дверь бОльшего размера, чем ваш щит из того же ЛДСП, смотрелось бы лучше чем сейчас. Поэтому прикрывать существующие щели думаю бессмысленно, если дверь щитка так и останется видна!
Стена из ЛДСП высотой 2480 так и останется с торчащим в ней электрощитком.Эта стена находится в нише, которая в дальнейшем будет выполнять роль гостевого шкафа-купе для верхней одежды. Дверей раздвижных вероятно не будет, хотя...
Хиросим
Хиросим
28.04.2015 в 20:24:15
Сделать рамку из любого декоративного погонажа (если торцовочная пила в наличии)... карнизы, наличники, даже обычная полоска из алюминия сантиметра 3 шириной. И приклеить к щитку на двухсторонний скотч, + можно в щели точечно монтажной пены напрыскать для душевного спокойствия. Если дверь щитка открывается больше чем на 90 град, то материал нужно выбирать потоньше.
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
28.04.2015 в 21:15:52
Хиросим написал : Сделать рамку из любого декоративного погонажа (если торцовочная пила в наличии)... карнизы, наличники, даже обычная полоска из алюминия сантиметра 3 шириной. И приклеить к щитку на двухсторонний скотч, + можно в щели точечно монтажной пены напрыскать для душевного спокойствия. Если дверь щитка открывается больше чем на 90 град, то материал нужно выбирать потоньше.
Вооот! Спасибо за идею!:applause:
AndyMirror
AndyMirror
28.04.2015 в 22:02:13
Timofey_Yeka написал : Вооот! Спасибо за идею!:applause:
У встраимого щитка это в комплекте, металл с порошковой окраской.
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
28.04.2015 в 22:44:11
AndyMirror написал : У встраимого щитка это в комплекте, металл с порошковой окраской.
У моего не было...
AndyMirror
AndyMirror
28.04.2015 в 22:52:21
Timofey_Yeka написал : У моего не было...
Ваш для наружнего монтажа.
