Italex
Italex
28.04.2015 в 21:24:32
Здравствуете.
Хотелось бы попросить советов у уважаемого сообщества и помочь мне разобраться (и оптимизировать) в схеме подключения электрики в ванной комнате. Сейчас в новостройке идет черновой ремонт, в частности – разводка электрических кабелей. Щиток «МиниПрагма» на 24 модуля, электроустановочное оборудование будет использоваться «Schneider electric» (серия «Acti9»).
Пообщавшись со своими «строителями-универсалами», понял, что их познания в электрике не сильно отличаются от моих, причем схема щитка у них кардинально поменялась от «4-х автоматов на всю квартиру», до «все повесим на диф. автоматы (12шт.)». Сейчас заводятся провода в щиток из ванной комнаты, поэтому интересует правильная схема подключения именно ванной (про кухню пока даже думать страшно :swoon)….
Хочется сделать все правильно, но бюджет не резиновый и ставить в студию 35 метров 12 диф. автоматов (по 5 тысяч за штуку) как-то в него не очень вписывается….
Собственно, предварительная (но не окончательная) схема – ниже.
• Вопросы – насколько оптимальной является данная схема?
• Есть ли возможность ее упростить без ущерба функциональности (безопасности)? • Верны ли номиналы автоматов и диф. автоматов указанных на схеме? • Имеет ли смысл диф. автоматы поменять с 30мА до10мА?
Буду благодарен любым советам.
el-fi
el-fi
28.04.2015 в 21:28:01
Italex написал : предварительная (но не окончательная) схема – ниже.
Этого хватит на квартиру.
28.04.2015 в 21:38:31
Italex написал : Собственно, предварительная (но не окончательная) схема – ниже.
Всю ванную, и аквасторож на 1 диф 30ма 16А. Фсё :)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
28.04.2015 в 21:40:45
Italex написал : все повесим на диф. автоматы 12шт.
эти "специалисты" очень любят ДИФы устанавливать, и по многу...
Italex
Italex
28.04.2015 в 21:41:15
Ну, места в щитке с запасом. Мне тоже кажется что это как-то не очень рационально (дорого) получается на для одной ванной.
Вопрос в том, как это можно упростить, без ущерба безопасности. Ремонтникам то все равно что ставить - материалы покупаю я. Мне не понравилась их схема не одних автоматах и теперь они предлагают почти все автоматы заменить на диф. автоматы....
Alexey_Spb
Alexey_Spb
28.04.2015 в 21:49:27
Ну, по-хорошему, надо раскошелиться на Диф + Stop&Go :a
Либо только диф., но убедиться что система защиты отключает краны при пропадании питания. Вроде аквасторож к таким относится.
Мои статьи по электрике
28.04.2015 в 21:53:24
Italex, Есть два варианта - изучить форум, писать тему и 135 раз перерисовывать схему, и в итоге "универсальные джамшуты" что-нибудь да напахают. Уж поверьте моему опыту консультаций :)
Даже не джамшуты, а вполне себе нормальные адекватные универсалы не в курсе всех нюансов электрики. (Мнение собирательное - не истина в последней инстанции)
Есть вариант более правильный, кажущийся дорогим, но в итоге более дешевый и быстрый из-за отсутствия косяков и переделок - пригласить нормальных специалистов на специальные работы - это как минимум, электрика и сантехника.
Нюансы - выбор комплектующих нормального качества, нормальные инструмент и ЗНАНИЯ и ОПЫТ.
28.04.2015 в 21:54:58
Alexey_Spb написал : но убедиться что система защиты отключает краны при пропадании питания. Вроде аквасторож к таким относится.
Аквасторож год проживет без 220 на батареях, и даже умирая закроет воду и даже без батарей.
Italex
Italex
28.04.2015 в 22:18:01
Нет, ну я тут уже 3-й день на форуме сижу, изучаю «мат.часть», но пока, скажем так, не сильно помогло - слишком много информации и нюансов. Сам щиток собирать я точно не буду, но и своим «универсалам» уже тоже не хочу доверять.
Через пару недель приедет знакомый электрик – думаю его подрядить на это дело. Проблема в том, что провода строители тянут уже сейчас. Моя задача - проследить, чтобы кабеля были заложены в нужном количестве, а для этого мне и нужно понимать всею схему целиком, именно поэтому и пришлось вникать в эти нюансы.
Более того, наверняка есть несколько правильных решений конкретной задачи - есть подороже, есть подешевле. Экономить на электричестве я абсолютно не хочу, но принцип разумной достаточности никто не отменял. Мне хотелось бы найти золотую середину между стоимостью решения и его функциональностью.
По поводу «не отключаемых линий» - этот момент как раз меня не сильно не беспокоит. Во всех ревизиях схем, есть два отдельных «не отключаемых» автомата – один идет на «акваторож» + звонок/домофон, второй на холодильник. Место в щитке есть - думаю что с отдельными автоматами будет удобнее.
28.04.2015 в 22:23:44
Italex написал : Проблема в том, что провода строители тянут уже сейчас.
лишь бы провода были качественные, с правильно выбранным сечением, и "по ГОСТ"
Italex написал : Мне хотелось бы найти золотую середину между стоимостью решения и его функциональностью.
"Опыт + знания"
Italex написал : есть два отдельных «не отключаемых» автомата – + звонок/домофон,
чтобы он сгорел, когда пионэры спичку в кнопку засунут?
Кхм, а сколько фаз на квартиру и какая мощность дается?
Italex
Italex
28.04.2015 в 22:29:09
Две фазы,
10,5 кВт
