megrad
megrad
29.04.2015 в 05:15:01
Зайдите на форум МИСИ, там конкретно подскажут. http://offtop.ru/misi/7.php При таких работах требуется согласованный проект.
ksiman
ksiman
29.04.2015 в 07:35:43
stgeorgest написал : Просто получается штробить "панельки" по горизонтали нельзя, арматуру резать нельзя, а дыру в стене можно?
Небольшое сквозное отверстие (например для подрозетника с обоих сторон) - можно Здоровенную сквозную дыру прямоугольного сечения (под щит) - нельзя По поводу встроенного щита. Если делать глухую нишу (не насквозь) и не резать рабочую арматуру - ничего этой стене не будет :)
megrad
megrad
29.04.2015 в 09:36:02
Всё зависит от того, что это за стена. Любое штробление плит в панельках приводит к ослаблению конструкции. Короб для щита будет всего 12-15 см по
глубине, ну и 60 см в ширину. Выложите фото куда надо поставить щит.
ksiman
ksiman
29.04.2015 в 10:20:38
megrad написал : Любое штробление плит в панельках приводит к ослаблению конструкции.
К ослаблению конструкции приводит даже глухое отверстие 6мм под дюбель, важнее понять насколько она ослабевает. Сквозной вырез под щит недопустим без укрепления проёма.
alex50
alex50
29.04.2015 в 12:29:18
ё маё! у меня весь 10 эт. дом в таких дырах......
megrad
megrad
29.04.2015 в 15:24:13
ksiman написал : К ослаблению конструкции приводит даже глухое отверстие 6мм под дюбель, важнее понять насколько она ослабевает. Сквозной вырез под щит недопустим без укрепления проёма.
Вот чтобы было не страшно заказать проект. По хорошему в панельках кабель укладывать в
открытую по стенам и штукатурить. Два сантиметра штукатурки много площади не заберут.
ksiman
ksiman
29.04.2015 в 15:39:01
alex50 написал : у меня весь 10 эт. дом в таких дырах
Это не только у Вас. Ещё бывает стен не хватает...
alex50
alex50
29.04.2015 в 15:41:26
ksiman, как страшно жить становится!))))
