ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.04.2015 в 18:15:30
StargazerV написал : все только в открытую. Вопрос: как правильно? Гофра? Металлорукав?
Излишне. При использовании ВВГнг- LS.
StargazerV написал : Насколько я знаю, наши нормативы весьма отсталые от ваших, потому лучше на наши не смотреть. Мне не формально соблюсти нужно, мне нужно чтобы нормально было.
Пригласите монтажников из ММСС СССР или же из корпорации "Россэлектромонтаж".
То all: не уподобляйтесь... Пожалуйста.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.05.2015 в 07:20:13
StargazerV написал : Вопрос: как правильно? Гофра? Металлорукав? Или как-то по другому?
используйте кабель-каналы. белые или с текстурой дерева, по вкусу. кабель ВВГнг, ВВГн-ls, на розетки 3х2.5 (автомат С16, В16), на свет 3х1.5. (автомат С10, В10). Соединения проводов - сварка, пайка, опрессовка, СИЗы, на свет можно и ВАГО.
Uran79
Uran79
Ярославль
01.05.2015 в 12:57:52
Может металлический короб, а внутри гофра ПВХ-НГ , либо наборот короб ПВХ-НГ и внутри металлический рукав , или металлическая гофра/поверх гофра ПВХ-НГ или гофра ПВХ-НГ а внутри металлическая гофра, и разумеется негорючий кабель. Ну и рукава и получше и потолще взять - усиленные так же как и короба.
dokar
dokar
Мадонатор
01.05.2015 в 13:01:36
Uran79 написал : Может металлический короб, а внутри гофра ПВХ-НГ , либо наборот короб ПВХ-НГ и внутри металлический рукав , или металлическая гофра/поверх гофра ПВХ-НГ или гофра ПВХ-НГ а внутри металлическая гофра, и разумеется негорючий кабель. Ну и рукава и получше и потолще взять - усиленные так же как и короба.
Как правильно спрятать смерть Кащееву . Размышлизмы .:D
А может это Дворник - был .:)
Да, ни фига.
01.05.2015 в 13:10:34
стальная труба не заменяет весь этот геморрой? :)
Electrolamp
Electrolamp
01.05.2015 в 13:27:17
Достаточно пластикового короба, имеющего сертификат пожарной безопасности и кабеля ВВГ нг-LS. Для увеличения надежности защитите кабель с сечением 2,5 мм.кв. автоматом 10А. И обязательно УЗО.
Стальная труба заменит весь этот геморрой. но работать с ней сложнее.
cooler.od
cooler.od
Одесса
01.05.2015 в 22:32:34
Что-то ВВГ-нг-LS не внушает...
Посмотрите в Ютубе, как в США делают, согласно нормативам - просто прибивают скобками к фанере. Сделайте выводы, согласуя со здравым смыслом. )
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
01.05.2015 в 23:10:00
статейка на тему http://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/montazh-elektroprovodki-v-derevyannom-dome.html
Uran79
Uran79
Ярославль
01.05.2015 в 23:29:32
MOHAPXUCT написал : статейка на тему http://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/montazh-elektroprovodki-v-derevyannom-dome.html
прочитал
и сразу : скрутки и изолента - современная изолента , которая года через 2-3 в труху может рассыпаться и тем более при нагреве этих скруток.
и еще что в металлических стальных и медных трубах заусенцев не может быть и др. неровностей, которые могут повредить кабель.
StargazerV
StargazerV
01.05.2015 в 23:58:48
cooler.od написал : Посмотрите в Ютубе, как в США делают, согласно нормативам - просто прибивают скобками к фанере. Сделайте выводы, согласуя со здравым смыслом. )
Был пару раз в Калифорнии и видел, как там сделано: всё в металле. Т.е. кабель идет в стальной трубе, которая ввинчена в стальную распред. коробку, куда ввинчены следующие стальные трубы. Повороты труб - угловыми муфтами (типа такого http://o-trubah.ru/wp-content/uploads/razumeetsya-pervoy-vspominaetsya-eta-nehitraya-konstruktsiya-odnako-kak-my-uvidim-eto-daleko-ne-edin.jpg). И так все и везде - не только по горючим основаниям, а вообще везде.
Из серии "а вам слабо?".
Легенда68
Легенда68
02.05.2015 в 00:07:44
StargazerV написал : Был пару раз в Калифорнии и видел, как там сделано: всё в металле. Т.е. кабель идет в стальной трубе, которая ввинчена в стальную распред. коробку, куда ввинчены следующие стальные трубы. Повороты труб - угловыми муфтами (типа такого http://o-trubah.ru/wp-content/uploads/razumeetsya-pervoy-vspominaetsya-eta-nehitraya-konstruktsiya-odnako-kak-my-uvidim-eto-daleko-ne-edin.jpg). И так все и везде - не только по горючим основаниям, а вообще везде.
а еще они дома из фанеры строят, причем в штормоопасных местах, которые потом сдувает)))
