avmal написал :
Не слишком большую петлю придется делать, чтобы пропустить силовой кабель от трансформатора до распределения через учет? В учетном ящике кроме счетчика и лампы для подогрева ничего не должно быть.
Нет, петель вообще не будет. Уже всё обсудили и нарисовалась нормальная схема. После высокой стороны оставляем автомат на 250А, потом на дин-рейку ставим трансы. У АВВ есть все необходимые документы. Они на 200 А, ну с небольшим запасом, чтобы как говориться переделывать один раз.Потом ставим щит, какой их не интерисует, их вообще там мало что интерисует, наверное поставим железный на замке. Т.к счётчик 2-х тарифный и стоит он 12400 в Самаре-это с тарификатором. А потом идет автомат T-max АВВ, на 200А, с возможностью регулировки до 160 А. Это как раз где-то наша отпускная мощность. Ну если вдруг хватать не будет, то можно будет прибавить.))))))
