kvost
kvost
04.01.2007 в 11:19:01
serg.com написал : НУ НЕ СОБИРАЮТ 4324 В ЯПОНИИ!
Раньше собирали.
serg.com написал : И 2450 ТОЖЕ!!!
Этот - да, только китайский.
in my humble opinion
serg.com
serg.com
Красноярск
04.01.2007 в 16:45:54
Kvost написал : Раньше собирали.
Тот который с "литой" платформой 100% китаец! Ну и что! Уважаемые я просто хотел сказать, что если стоит лейбл уважаемой фирмы(и это не подделка), на простым смертным юзерам должно быть абсолютно по барабану где и кем сей девайс зроблен!
kvost
kvost
04.01.2007 в 17:54:34
serg.com написал : Тот который с "литой" платформой 100% китаец!
Да. В остальном согласен.
Serg
Serg
04.01.2007 в 18:16:38
serg.com написал : Уважаемые я просто хотел сказать, что если стоит лейбл уважаемой фирмы(и это не подделка), на простым смертным юзерам должно быть абсолютно по барабану где и кем сей девайс зроблен!
Да, разумеется, потому что весь контроль - это проблема бренда.
serg.com
serg.com
Красноярск
05.01.2007 в 18:16:33
Serg написал : Да, разумеется, потому что весь контроль - это проблема бренда.
Приятно что хоть сдесь я нахожу понимание!
Извинете! Бльная мозоль! :)
Kvost, респект за понимание!
07.01.2007 в 16:21:28
Разобрал свой лобзик Makita 4324 (как оказалось китайской сборки) и обнаружил в подтверждение мнения многих участников этого форума, что смазка действительно расслаиваеться на фракции и более жидкая активно распостранилась практически по всему внутреннему пространству, в т.ч. и на электро-агрегаты. В сязи с этим хотелось бы узнать мнение специалистов:
  1. Какую смазку использовать?
  2. Какое количество смазки надо наносить на механизм и как это правильно сделать?
  3. Возможно ли как-то загерметизировать отсек?
kvost
kvost
07.01.2007 в 17:31:40
Andr. написал :
Заложенную на заводе.
Andr. написал :
  1. Какое количество смазки надо наносить на механизм и как это правильно сделать?
Заново нанести на рабочие поверхности. Мотор и прочее протереть.
Andr. написал :
  1. Возможно ли как-то загерметизировать отсек?
Зачем? Что вытекло, то вытекло. Оставшаяся больше не потечет - проверено временем.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.01.2007 в 17:59:46
2Kvost
... т.к. течь нечему... :)
Фарцовщик
Фарцовщик
08.01.2007 в 16:49:48
Господа не могу читать все посты так что если повторюсь, извиняйте. Я работаю с Макитой продаю ее и еще кучу нормальных брендов. И могу сказать со 100% уверенностью, что текут больше всего дрели с металическим редуктором. Болгарки подтекают но меньше. У Макиты своя какая то смазка желтого цвета и в тепле если дрель долгое время висит то в месте соеденения она просачивается но ничего криминального в этом нет. За остальными брендами ( Хитачи,Бош,кресс) не замечал ни разу. Может затягивают плохо? Но что текут это факт !
swf
swf
Волжский
09.01.2007 в 23:43:16
А я думал, что я один такой несчастный с текущей смазкой. Имею на вооружении 2 девайса от макиты Болгарка 9528 Nb (Англия)- прекрасный инструмент и не течет Дрель РН2050 (написано Япония) взял намедни. В месте стыка редуктора и корпуса один крепежный винт постоянно в масле. Дрелью еще не работал. До этого была отечественная дрель 90-лохматого года вообще не текла. А вообще там жидкая смазка или консистентная? И можно ли отсоединить самому редуктор и промазать герметиком стык? Не вывалятся ли там шестеренки таким образом, что их потом собрать нельзя будет? И вообще насколько сложна конструкция? В сервис боюсь отдавать, поскольку слышал, что могут вместо новых фирменных деталей воткнуть б/у. Кто имеет опыт поделитесь.
Romchik
Romchik
Череповец
10.01.2007 в 15:53:54
Если очень хочется то можно заменить смазку, но заниматься уплотнением точно не стоит. Лишняя смазка вытечет и течь больше не будет, она типа литола, а скорее всего литол и есть только импортный. Я пробовал разную смазку но реально отличие появилось только с одной это тиксотропный белый вазелин в балончике с добавками фторопласта или по иностранному тефлона. Пробовал специальную Xado но оказалось что это полная ерунда хотя и очень дорогая ни какого снижения трения и снижения шума не получилось.
