serg.com
serg.com
Красноярск
27.12.2006 в 19:40:33
TheCat написал : Лобзик Makita 4324 не течет. Возраст - пять лет........:).
Нечему там течь, уважаемый! 4324 из пункта:"а там ещё есть смазка?" . Есть конечно, но она там консистентная, и её незначительное кол-во на штоке иже с ним деталях.
Alex0211
Alex0211
Иваново
28.12.2006 в 09:59:12
У меня шуруповерт 6270 ничего не течет, а так я вообще в магазине работаю, так вот смазку наблюдал только под бензокосами!
28.12.2006 в 12:50:38
4324 9555 3700 1923h
нигде не течет.
Romchik
Romchik
Череповец
30.12.2006 в 14:11:31
Недавно покупал себе шуруповёрт Макита на одном из шуриков в магазине было довольно много смазки, была даже на переключателе скоростей. Это было только на одном из шуриков я ещё спросил тогда продавца, не ремонтировался ли сей шурик, естественно сказали что нет. Смотрел Макиты в трёх разных магазинах но только в одном увидел такой маслянный шурик. Из личного опыта, смазка может как бы выдавливаться если её положить очень много, редуктора не герметичны. У меня на советском шурике то же было выдавливание в результате чего всё внутри испачкалось, я разобрал его убрал лишнюю смазку и всё больше он у меня смазкой не плакал.
То же самое было и с дрелью которую я смазывал, причём текут практически все смазки если их положить очень много я экспериментировал с различными смазками (было интересно).
serg.com
serg.com
Красноярск
30.12.2006 в 17:27:49
Romchik написал : Недавно покупал себе шуруповёрт Макита на одном из шуриков в магазине было довольно много смазки, была даже на переключателе скоростей. Это было только на одном из шуриков .....
А сей шурик случайно не висел на витрине под УШМ? ;)
Romchik
Romchik
Череповец
30.12.2006 в 20:29:10
"А сей шурик случайно не висел на витрине под УШМ?"
Может и висел, а какая связь?
serg.com
serg.com
Красноярск
02.01.2007 в 07:11:02
Romchik написал : "А сей шурик случайно не висел на витрине под УШМ?"
А бывает что с инструмента висящего сверху капает на висящий с низу :-) Вот какая связь!
02.01.2007 в 15:31:37
Купил на днях Makita 4324 (Made in Japan) почитав этот форум. Пока не использовал ни разу. Открыв коробку, я обратил внимание, что на руководстве пользователя большое маслянное пятно. Сняв основание заметил масло на нижнем шве и на левой стороне ролика. Вытер всё насухо ветошью, но через 3 часа левая часть ролика опять была в масле, лобзик стоял вертикально. При продаже лобзик включали для проверки и фракции смазки наверняка перемешались.
Заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос, но если масло вытекает, но нужно ли его доливать, когда это надо делать и как?
kvost
kvost
02.01.2007 в 22:17:21
Andr. написал : Купил на днях Makita 4324 (Made in Japan)
Старые запасы.
Andr. написал : При продаже лобзик включали для проверки и фракции смазки наверняка перемешались.
Нет. Но не заморачивайтесь - проблем не будет.
Andr. написал : Заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос, но если масло вытекает, но нужно ли его доливать, когда это надо делать и как?
В редукторе консистентная смазка. Ничего доливать не нужно.
in my humble opinion
03.01.2007 в 13:31:54
Kvost написал : Старые запасы.
На самом лобзике табличка: "MAKITA Corporation Anjo, Aichi, Japan" и выбит 2006 год, а на коробке АО "МАКИТА" Муонамиехентие, 14, 00390, Хельсинки, Финляндия.
Kvost написал : В редукторе консистентная смазка. Ничего доливать не нужно.
Спасибо, успокоили.
serg.com
serg.com
Красноярск
04.01.2007 в 05:58:21
Andr. написал : На самом лобзике табличка: "MAKITA Corporation Anjo, Aichi, Japan" ......
Вот эта надпись, как раз, дословно переводится как СДЕЛАНО В КНР!!!!!!! А если это дрель например то там будет написано МАДА_ИН_ЮКИНДОМ!!!! А если, к примеру, акк.шурик (но дорогой!) то там будет написано МАДА_ИН_ЮСАЙ!!!!!
НУ НЕ СОБИРАЮТ 4324 В ЯПОНИИ! И 2450 ТОЖЕ!!! НУ И КАКАЯ ВАМ РАЗНИЦА ГДЕ ОН СОБРАНннннн?????
