Аватар пользователя
Дмитрий Т
Братск
26.11.2008 в 20:52:05
олег68 написал : 1923В-с индексом"Е",японец-только купил.Первый мой эл.рубанок,выглядел в магазине безукоризненно.
Просветите пжлста, что может течь в РУБАНКЕ?;)
Аватар пользователя
Box
26.11.2008 в 22:37:30
так как я работаю в магазине, то могу видеть какие модели обычно текут. Из Макит: Болгарки - абсолютные лидеры (странно, но больше текут английской сборки), перфораторы - 2450, 2470(гораздо больше), циркулярки(тоже английские). Лобзики текут мало, шуруповерты вообще не текут. А, забыл сильно течет дрель - HP2050. Из других фирм -очень сильно болгарки БОШ (просто пипец, открываешь коробку - все в масле, а редуктор гремит - сухой. Хотя сборка Германия - 2008), AEG -только маленькие ушм ws6-125 (Китай)
Аватар пользователя
n-p-n
26.11.2008 в 22:46:28
2 Левша1 меня тоже не напрягало. Однако разборка через 3 года эксплуатации выявила рваную прокладку между половинками корпуса (O-Ring 78.) Перфоратор HR-2010 (Сделан в Японии.)
Аватар пользователя
Jar
27.11.2008 в 12:55:24
Дмитрий Т написал : Просветите пжлста, что может течь в РУБАНКЕ?
Мозг ;)
Аватар пользователя
NikolaBY
Минск
27.11.2008 в 16:42:35
У меня из макит лобзик 4350 FCT, шуруповерт 6270, дрель 2050, циркулярка 5704. Ничего нигде не течет, все работает как часы. Хочу еще взять болгарку 9565CV. Сколько ходил выбирал - никогда не видел, чтобы макиты в масле были( как впрочем и остальные).
Аватар пользователя
Tanhoman
Альметьевск
27.11.2008 в 22:10:43
Шуруповерт, не помню модель. сам пользовался 5 лет, с трудом прочитал дату выпуска - 2000г, про смазку никакую даж не слышал. работает и ща, тока 1 аккм сдох. у зятя фирма по производству окон - признает тока инструменты макита, хилти, бош, ни на какие течи не жаловался
Аватар пользователя
d.gotto
Минск
03.12.2008 в 22:49:32
Вставлю свои пять копеек. Лобзик 4340FCT - сухой. Правда работал очень мало. Болгарка 9562 CVH - сухо. А вот дрелька 6408 - "промокла". Причем фактически по всему периметру шва :confused: . Хотя особо ее и не нагружал. Фото прилагается ниже.
Аватар пользователя
clean
Мариуполь
18.12.2008 в 19:23:18
я являюсь владельцем 8 едениц инструмента макита. не одна еденица не дала повода для нарекания. просто есть макита нормальной сборки даже китайской. и подпольной по всей видимости вот с нее и течет.
Аватар пользователя
Jar
19.12.2008 в 13:04:49
clean написал : есть макита нормальной сборки даже китайской. и подпольной по всей видимости вот с нее и течет.
Ну, не знаю - перф покупался не на базаре, а в солидном магазине и какие-либо признаки левизны, перечисленные на сайте Макиты отсутствуют. Есть фирменный макитский гарантийный талон с голографической наклейкой. Тем не менее масло уже не просто сочится, а капает, если перф хранится вверх ногами в своем чемодане. Может быть просто не повезло, но впечатление от марки безнадежно испорчено. Беготня по сервисам откровенно не радует: проще добить и выкинуть этот перф и взять какой-то другой. Если все-таки превозмогу себя и повезу в сервис, то по результатам отпишусь.
Аватар пользователя
Skobar
Псков
19.12.2008 в 14:50:03
Понятно, что расслаивается пластичая смазка, из картонной тубы со смазкой (типа ЕР2) всегда текло, прокладки жидкую фракцию понятно не удержат, менять надо как положено ( любителям раз-в год или два, а проф. так и чаще) иначе можно обнаружить лет через 5 одно литевое мыло на стенках инструмента по язкости как обычное хоз. мыло, а инструмент может работать (крутиться)
Аватар пользователя
Jar
19.12.2008 в 18:44:24
Skobar написал : Понятно, что расслаивается пластичая смазка, из картонной тубы со смазкой (типа ЕР2) всегда текло, прокладки жидкую фракцию понятно не удержат, менять надо как положено ( любителям раз-в год или два, а проф. так и чаще)
Вот тут давайте поподробнее. Что именно менять - прокладку? Смазку? И о каких двух годах идет речь, если инструмент течет с новья?
Аватар пользователя
SMT
24.12.2008 в 10:05:36
Купил позавчеравчера новый Makita HR2811FT в Вольтре. Открыл кейс, а корпус перфа мокрый - в смазке. Это нормально или менять по гарантии?
Аватар пользователя
Serg
24.12.2008 в 12:15:02
Jar написал : Что именно менять - прокладку?
Да, по телевизору постоянно рекламируют всякие новинки :D
Аватар пользователя
Skobar
Псков
24.12.2008 в 14:21:30
Jar, имел ввиду менять смазку, потому ,что ухудшаются ее свойства при вытекании жидкой фракции-остается загуститель .Предполагаю, что при отсутствии работы, расслоение смазки больше, чем при эксплуатации эл.инструмента.
Аватар пользователя
leonvn
Новотроицк
24.12.2008 в 14:30:42
SMT написал : Купил позавчеравчера новый Makita HR2811FT в Вольтре. Открыл кейс, а корпус перфа мокрый - в смазке.
Ну вот, а говорили новые уплотнительные кольца для предотвращения вытекания смазки. Я такой же покупал в Макита-онлайн, всё нормально было. А насколько сильно мокрый? Если бы жил в Москве, то я бы поменял. Может возврат продукции заставит их задуматься над проблемой, она всё же существует.
Назад
