Suever
Suever
Оренбург
01.02.2010 в 15:28:34
ломастер написал : это моя теория, не настаиваю на ее 100 процентной справедливости
В 100% моих случаев,так и было. Либо длительное хранение,либо редкое использование. То,что работает стабильно постоянно - не текло ни разу! Даже при очень больших нагрузках,движки горели,а смазка не текла. Либо смазку надо нормальную закладывать,либо менять конструкцию (изготовителю конечно) уплотнений,ИМХО.
Service-man
Service-man
01.02.2010 в 16:53:30
Из моей практики замечал что при долгом лежании на складах потечь может и у брендового инструмента, не течёт только у инструмента с редуктором конструкции "маслянная ванна" и жидким маслом внутри. Что объясняется изначально более совершенной системой уплотнений и сальников.
Владимир_С
Владимир_С
25.02.2010 в 20:11:32
Gold_eggs написал : Друг в Питере помог приобрести в кастораме два экземпляра Makita HR2432. До эксплуатации текут оба, в районе сопряжения редуктора с отсеком аспирации:
Та же модель, куплена там же. Не течет. Периодически используется. На пыльном корпусе масло было бы видно хорошо. Ответ там очень простой, странно, что здесь это уже 5 лет обсуждают. В яндексе ищется на фразу: коллоидная стабильность:массовая доля масла, отпрессованного из смазки. Это не дефект, это фича. Герметизировать такие инструменты - неоправданная трата. Изделие не течет, оно "потеет".
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
25.02.2010 в 20:32:23
Владимир_С написал : Изделие не течет, оно "потеет".
Когда потеет - оно воняет :) Поэтому и не танцует ;) Тогда почему мои инструменты не потеют?
kluchnik
kluchnik
Омск
26.02.2010 в 09:28:55
В магазине видел висящие и обильно "потевшие" дрели "фейн" по 16 тыров за штуку (2007г.в.)... После этого "простил" "потения" метабы (правда, вскрыл и убедился, что со смазкой все в порядке.:) ). А вот Спарки потения не выдержала... Но, смазку у макиты (особенно не у японской) по возможности нужно менять либо чаще, либо на лучшую... Герметизировать редуктора стоит не поднебесных денег... Ах, резиновая либо паранитовая прокладочка! Но есть смазки,изначально расчитанные на негермитизированные редуктора (NGLI 1, 0). Стабильные...
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
27.02.2010 в 13:49:01
Значит работает. Только мёртвые не потеют.:D
Оптимисты погибают первыми.
skorp777
skorp777
Находка
27.02.2010 в 15:49:10
змеелов написал : Я недавно искал такую смазку, но безуспешно
[QUOTE=змеелов]Цитата: Сообщение от n-p-n покупают смазку с вязкостью NLGI1 (NLGI0 для редукторов УШМ) Дело в том, что смазка с такой вязкостью:NLGI1, используется в системах централизованной смазки грузовиков, экскаваторов и пр техники (ента система ставится опционально),и для заправки системы поставляется в ведрах.На ведро надевается хитрая крышка с насосом и шлангом, для заправки смазочной системы.Есть она у многих производителей смазки (я видел от Шелл и Юникал76),но в автомагазинах в тубах её нет.Единственный выход- сообразить этак человек на 10, и купить ведро у дилера.
kluchnik
kluchnik
Омск
27.02.2010 в 20:01:28
Есть такая смазка... в тубах по 400 грамм. На заднем фоне на фотке:) Тебойл. Еще прикупил 000. Но хранить вертикально нужно- вытекает зараза... Но ведро - дешевле... Шелл есть почти в каждом городе.
Argent_
Argent_
27.02.2010 в 22:50:04
Аккумуляторная отвертка MAKITA 6723DW Сказать что течет, не могу, но если спросить: тогда что это?
Да, было замечено масляное "образование:)", три раза. Первый раз я вообще не понял что это было, только подумалось что жирными руками я ее не трогал... Следующие два раза я могу сказать появились после тяжелых работ... Сильно меня это не побеспокоило, я и вообще об этом забыл... Да и сейчас особенно не предаю этому значение, но сам факт имел место быть.
Vorjag
Vorjag
Балаково
27.02.2010 в 23:15:43
А ещё есть старое, дедовское, наблюдение... Если следы смазки выделяются из щелей, значит она (смазка) там есть :) А коль смазка текучая настолько, что прёт из сопряжений, значит и на шестернях она присутствует. Иль лучше, чтоб она жёсткими комьями валялась на стенках редукторов при сухих шестернях? Не понимаю...
Suever
Suever
Оренбург
28.02.2010 в 07:07:28
Vorjag написал : Иль лучше, чтоб она жёсткими комьями валялась на стенках редукторов при сухих шестернях?
Не лучше. У Вас не текла смазка так,что весь статор,ротор,щеточный узел,кнопку "залило"? У меня недавно так случилось,на перфе 2450 со съёмным патроном,удовольствие не из приятных. Пришлось все разбирать,и пару часов спиртом "отмывать". На новом аппарате.Сальники все целые,только не держат.
Vorjag написал : Не понимаю...
Что тут понимать? Она течь не должна вот и всё. И не важно каким способом это будет реализовано.
