юзаю ушм макита 9555 больше года - ничего не течет. до этого брал точно такую же макиту на прокат у соседа - у него тоже нет проблем, хотя инструмент интенсивно использовался талибами на стройке :). так что можно добавить еще и его голос.
10.01.2010 в 13:23:48
11.01.2010 в 00:41:12
Пр HR2460 - около года, периодические работы, нет подтекания. Фр 3620 - там и неоткуда вроде ЭШМ BO5021 - нет ШВ 6281D - нет Периодически все работает. Может причина в отсутствии простоев.
Все дальше - ИМХО, Смазку для тяжелонагруженных передач можно спокойно подобрать из ассортимента BP/Castrol. Качество самой смазки там - не главное. Куда важней - ее наличие, и отсутствие грязи. Бегать за фирменной бадягой от макиты - это нонсенс.
11.01.2010 в 07:24:29
softm - "Смазку для тяжелонагруженных передач можно спокойно подобрать из ассортимента BP/Castrol". Выбрать можно. Купить - из-за масштабов продаж не всегда. "Бегать за фирменной бадягой от макиты - это нонсенс". Согласен, хотя иногда выбор не велик:o .
11.01.2010 в 09:06:09
Ну у меня макита немного потеет, ничего страшного в этом не вижу. Про смазку тоже пришел к выводу, что важно наличие свежей смазки, а какая она уже не так важно.
31.01.2010 в 06:00:23
Друг в Питере помог приобрести в кастораме два экземпляра Makita HR2432. До эксплуатации текут оба, в районе сопряжения редуктора с отсеком аспирации: Хочу отметить что меня это совершенно не беспокоит, да и чего ожидать от перфоратора за 4000? ;)
31.01.2010 в 06:11:02
Так же текут и их топовые перфоры за 27.000р. Владею таким "чудом".
31.01.2010 в 19:40:26
Дрель Makita HR2071 особенно не эксплуатировал, поэтому с удивлением обнаружил потёки смазки на регуляторе переключения скорости. НР 2470 потёков нет ,но греется после 5-6 отверстий , а дрель 2071 греется после 3-х мин . не сильной нагрузки - может смазки мало?
31.01.2010 в 20:07:37
Jar написал : Видимо, смазку все-таки придется менять.
И как можно быстрее,пока она в движок не протекла,ушатаешься потом все разбирать и отмывать внутри,в электро части.
01.02.2010 в 12:46:41
cotbus написал : НР 2470 потёков нет ,но греется после 5-6 отверстий
У перфа работает пневмопривод ударника, поэтому воздух и нагревается, это нормально.
01.02.2010 в 14:18:56
а после какого времени работы начинает выступатьсмазка????? а то прочитав весь форум я так и не понял что кого не устраивает,по скольку эта проблеме одинакова на всех инструментах без тсключения и проявляется из за износа подшипника в 90% случаев
01.02.2010 в 14:37:52
течёт скорее всего после долго лежания на витрине, когда из смазки выходят более жидкии фракции, которые более текучи, они то как раз и проникают за пределы корпуса... это моя теория, не настаиваю на ее 100 процентной справедливости :)
