Возможно обрабатывают чем-то для консервации так сказать… Новые 230-ые идут с одетым пакетом на редукторе и если присмотреться, можно разглядеть небольшую жирность на корпусе, но в процессе ничего там не течет…
04.12.2012 в 21:18:24
04.12.2012 в 21:45:28
vasof написал : Возможно обрабатывают чем-то для консервации так сказать… Новые 230-ые идут с одетым пакетом на редукторе и если присмотреться, можно разглядеть небольшую жирность на корпусе, но в процессе ничего там не течет…
+1000. На редукторе был вроде бумажный пакет со смазкой при покупке. Снял выкинул и забыл, в процессе работы и в дальнейшем ничего не течет
09.12.2012 в 11:15:09
2450, 2470 - ничего не течет, работают интенсивно, уже пару-тройку лет
09.12.2012 в 22:10:29
Sh написал : 2450, 2470 - ничего не течет, работают интенсивно
Неправда и никогда не поверю,что не течет из под переключателя после интенсивной работы - течет,сопатится из под всех
09.12.2012 в 23:07:38
Смирнофф написал : течет,сопатится из под всех
На моей не течёт не сопатится .2450 очень часто просто на долбёжке причём достаточно долго .
10.12.2012 в 00:52:59
Перфоратор 2470, болгарка 5030, лобзик 4329 - проблем не было, и сейчас ничего не течет.
10.12.2012 в 08:52:30
ВЯЖ.UA написал : болгарка 5030,
И на болгарке по периметру крышки редуктора тоже потеет,у меня их 2 штуки - на обеих одинаково
Микаэл написал : на долбёжке причём достаточно долго .
Может мы по разному понимаем интенсивная работа?В общем все это сопатится,но на работе не критично.Макита - замечательный инструмент.
15.12.2012 в 23:13:54
шурик 6280 перф 2450FCT ничего не течёт.
16.12.2012 в 10:16:47
мужики подскажите мне в чем разница между значками РСТ на перфах и не очень понимаю ? Или это от места производства ? или ...
16.12.2012 в 11:52:47
Барута написал : Вставлю 5 копеек... Когда брал рубанок и увидел, что один нож завален (писАл уже) тут же подошел к прилавку рядом (у нас лабази сервис в одном лице или в морде) и попросил выровнять за отдельную плату. Пацаненок померял глубиномером от штангенциркуля ( точность у которого 0,1 мм) и сказал, что все ОК. ничего ровнять не нужно... Чой-то после этого расхотелось туда обращаться...
Да, да, сервис у нас, что на Семьи Шамшиных, тот ещё. Сабельную пилу Makita JR 3070 CT ремонтировали месяца три, пришлось, чтобы работа не простаивала, брать вторую. А вот рубанок, тот, что с ножами на 110 мм, тьфу-тьфу, нормальный, пашет без нареканий года четыре, как, впрочем, и много другого инструмента Makita.
01.07.2014 в 23:45:06
Имею два перфа 2432 и 2470 работают регулярно и много, по поводу интенсивности считаю, что такой инструмент должен херачить весь день но сперерывом на обед, без каких либо последствий. Считаю 2470 лучшим перфом в своем классе, легкий и очень удобный, реверс одной рукой - сказка, короче - шикарная машинка. Но смазка течет, и течет регулярно и помногу, ее надо добавлять через кулису смены режимов.
Проблема не в смазке, а в пластиковом корпусе редуктора в месте контакта с уплотнительным колцом, в модели с пылесосом 2432 тудой залетает пыль из корпуса крыльчатки в редуктор. После полной разборки, промывки всех деталей бензом и замены смазки на ЛИТОЛ, начинает течь уже литол, а не жидкая фирмовая смазка.
Лобзик макита, сколько его помню - вспотевший.
Имею еще и ленточную шлифмашинку малую - она сухая, рейсмус тоже макита - ну он по оределению длжен быть в смазке и потноватый.
