_aka
_aka
04.05.2015 в 21:01:41
При укладке плитки не соблюли технологию, сейчас она отваливается: клей остается на стене, а плитка чистая. Возможно ли уложить ту же плитку на гкл, сбив хорошенько с гкл клей, и пройдясь бетоноконтактом?
snaq4
snaq4
Саратов
04.05.2015 в 21:07:14
клей должен держатся на гкл очень хорошо, но если и отойдет то скорее всего отойдет вместе с бумагой
_aka
_aka
04.05.2015 в 21:11:13
snaq4, а чем быстро и эффективно можно его снять: проверенные насадки на ушм или дрель?
snaq4
snaq4
Саратов
04.05.2015 в 21:17:06
Алмазный шлифовальный диск единственное, что может помочь, если слоя тонкие, но даже это долго и пыльно. Было бы менее затратно заменить на новый гипсокартон. Или если это короб, то сторону с клеем сделать во внутрь .
NoNe
NoNe
Луганск
04.05.2015 в 21:23:02
проще оштукатурить клеем стену, не отбивая старый и наклеить плитку. Нужно не снять слой клея, а выровнять
Галилей
Галилей
05.05.2015 в 10:07:32
ГКЛ по моему такого издевательства не выдержит.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
05.05.2015 в 10:22:13
_aka написал : snaq4, а чем быстро и эффективно можно его снять: проверенные насадки на ушм или дрель?
А зачем сбивать клеё, если он хорошо сцепился к ГКЛ? Вам два варианта. Укладывать плитку на старый, но прочный клей или развернуть ГКЛ обратной стороной. Места крепления к профилям найти можно, если постараться.
Prok12
Prok12
05.05.2015 в 14:25:38
Это одна из причин, почему трухе под названием "ГКЛ" (включая так называемый "влагостойкий") не место под плиткой. В крайнем случае - ГВЛ в 2 слоя. Был свидетелем , как не то что плитку - обои (!!) - сняли с ГКЛ вместе с его бумагой (процентов 50 площади). Хороший, видать, обойный клей был + замачивали обои при снятии. После чего ГКЛ благополучно рассыпался: оставшаяся на обратной стороне бумага не спасла..
Верный
Верный
05.05.2015 в 14:31:35
Prok12 написал : Был свидетелем , как не то что плитку - обои (!!) - сняли с ГКЛ вместе с его бумагой
Я всегда про это думаю когда вижу что стены ГКЛом выравнивают. Одно дело под покраску обои, а другое с рисунком. А если еще и на бумажной основе то точно ГКЛ под замену после срывания старых.
ussur
ussur
Уссурийск
05.05.2015 в 14:32:37
Верный написал : Я всегда про это думаю когда вижу что стены ГКЛом выравнивают. Одно дело под покраску обои, а другое с рисунком. А если еще и на бумажной основе то точно ГКЛ под замену после срывания старых.
так под обои гкл шпатлевать надо
05.05.2015 в 14:54:55
Prok12 написал : Был свидетелем , как не то что плитку - обои (!!) - сняли с ГКЛ вместе с его бумагой (процентов 50 площади). Хороший, видать, обойный клей был + замачивали обои при снятии. После чего ГКЛ благополучно рассыпался: оставшаяся на обратной стороне бумага не спасла..
хорошо прогрунтовать ГКЛ и высушить - проблем бы не было...
