Стены в общих холлах многоквартирного дома, площадь большая - аж 8 этажей, сейчас оклеены бумажными обоями. Наружные 2 слоя после увлажнения отклеить можно. Глубже идёт что-то смешанное: очень крепко приклеенные обои, газеты, кое-где чем-то покрашено. Всё это хрен отклеишь. А основа всего - старый гипсокартон 50-х годов, с плотной толстой бумагой-картоном. Начинаешь скрести - полная задница получается: неровности, задиры. И очень долго. А после скребка еще и шпаклевать придётся.
Задача - бюджетный косметический ремонт. Хотят, чтобы окрасили. Но это нереально.
Что посоветуете, чтоб недорого и красиво?
Если все крепко держится попробуйте шпаклевкой пройтись. Если нормально сцепилась, то шпаклюйте всю стену. Второй вариант: гипсокартоном оклеить. Так что нереальных вопросов нет :)
А нельзя ли так: прокатать неснимаемое основание игольчатым валиком, потом хорошо загрунтовать и нанести фактурную краску http://www.newchem.ru/index.php?id=prod&tree=kraska&pr=kr_mozaic
Причем можно краскопультом.
Шпаклевать, а уж тем более всё сдирать, не хочется из-за доп. трудозатрат.
Latinos написал :
Так тоже можно. Но есть вероятность, что всё не счищеное сойдёт вместе с нанесённой краской.
Если поверхность подготовлена не по технологии, то существует большой риск залёта.
Но шанс успеха тоже не мал!
Или всё получится, или залёт. 50 на 50!
Пробуйте, рискуйте, ни чего не бойтесь;)
Раньше была сухая штукатурка в листах, а не гипсокартон. Отдереть обои по максимуму. А шпаклевать - Пуфасом.
На стыки листов - перфоленту на Унифлот. На Пуфас наклеить ремонтный флизелин и красить.
Люди, какой Пуфас? Какой Унифлот? Ремонт же подъезда и человек же пишет - бюд-жет-ный. Если так уж категорично хотят только под покраску, тогда либо стеклохолст либо малярный флизелин на клей и потом красить. Но практичней стеклообои под покраску, имхо. Хотя стеклообои тоже не самый бюджетный вариант.
