ADDY75
ADDY75
Псков
05.05.2015 в 14:13:43
Притащили в ремонт BlueWeld Prestige 151/S , нет выходного напряжения. IGBT на выходе целы, но загорается помимо индиктора сети зелёного цвета ещё и жёлтый, перегрузка.... Шим U2 UC3845 я заменил, сигнал ШИМ на 6 ноге появился , Vref +5v то-же, рядом стоит микросхема U1, как я смог разобрать надпись - это UC2844 . На ней почти на всех ногах по +12v. На UC3845 шим странноват :
Ни у кого нет схемки на этот аппарат, а то с управлением на smd без схемы возиться как-то не очень....
valtec
valtec
05.05.2015 в 22:09:33
в престиже 220/s тоже два шима: один рулит мостом, это 3845 в планаре (SO-8) на платке управы, а второй - дежурка +14В на материнсой плате. дежурчатый шим - 3842 в дипе. схемы нету, но 12В на всех ногах это неправильно.
LV007
LV007
06.05.2015 в 13:18:59
ADDY75 написал : На UC3845 шим странноват
ADDY75, похоже генерация постоянно схлопывается, посмотрите на медленной развертке - должны увидеть пачки импульсов, какой-то длительности пачки и с какими-то паузами. В UC3845 нет отдельных входов shutdown, посему причиной схлопывания, очевидно, является что-то по сигнальным ногам - 1, 2 и 3 (что-то из этого может быть заземлено, например в Technica 164 заземлена VFB - 2 нога), там может оказаться что-то с подобным периодом, и тогда попытаться проследить откуда идет этот сигнал. Также на какую-то из этих трех ног должен приходить как-то обработанный сигнал от ручки установки тока - попутно можно покрутить и пронаблюдать и его (в Technica 164 на 1-ю).
Второй вариант - питание, посмотрите на 7-й ноге осциллом - стабильно ли оно. При падении питания ниже ~8В в чипе срабатывает внутренняя защита по "недонапряжению".
ps. Картинка была с делителем 1:10 на щупе, я так понимаю...
ADDY75
ADDY75
Псков
13.05.2015 в 11:22:20
Питание 12,6V на 7 ноге, стабильно. Подаю 13V с иcточника на реле. Горит зелёный и жёлтый индикатор.... Ищу...
