Виталий В.
Виталий В.
05.05.2015 в 21:05:08
Доброго времени суток. Подскажет ли кто-нибудь, как идет проводка от щитка в этой квартире? Сегодня утром внезапно отрубились все розетки. При этом верхний свет работает. Вызванный дважды электрик из деза сказал, что не знает, где в квартире распределительные коробки, и помочь ни чем не может, со щитка все уходит. На завтра вызвал коммерческих электриков, полагаю, что они зададутся тем же вопросом, и заранее решил провентилировать тему. Я сам ни разу не электрик, поэтому, вероятно, по-дилетантски некоторые вещи вижу. Если не работают все розетки, значит дело где-то в начале квартиры, где провода расходятся? Спасибо за помощь.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.05.2015 в 21:32:00
над стенным шкафом. вернее в нем. потом над ванной .кухня откуда запитана? работает?
Виталий В.
Виталий В.
05.05.2015 в 21:37:55
Я квартиру снимаю, шкаф может быть переделывали. Там кабель в потолке идет в каналах над шкафом? Сейчас потолок наклеен, наверное его снимать придется. Над ванной обнаружил толстый жгут внутрь кабины, в обратную сторону распадается на несколько кабелей и уходит в пену в сторону кухни. Кухня переделывалась, освещение, сделано точечное, тоже не работает. Как и розетки. Не работает свет ванная/туалет. Свет в коридоре и обеих комнатах работает. Переделывалось не мной, я снимаю, текущие хозяева тоже не особо в курсе, до них изменения вносили. Но проводка вся старая, капитально никто не занимался.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.05.2015 в 22:05:57
выход значит от щитка над ванной - вернее над кабиной. питание на розетки и свет кухни- общее. ищите ..обломанную скрутку или оплавленную над ванной комнатой. потолок шкафа или места от шкафа- пока не трогайте. вроде раньше просто в трубке вдоль стены у потолка шел. щит слева от шкафа а за задней стеной шкафа-лифт. стена вроде там кирпичная- может и в стенку убрали провода.
Виталий В.
Виталий В.
05.05.2015 в 22:19:41
А от верха ванной он идет на смежную стенку кухни с комнатой, и от нее - на дальнюю комнату, верно?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.05.2015 в 22:41:59
да, распайки прикрыты железками- полукруглые выемки в стене у потолка.
Виталий В.
Виталий В.
05.05.2015 в 22:49:37
Спасибо, завтра будем смотреть.
Виталий В.
Виталий В.
06.05.2015 в 13:44:09
Все оказалось проще. В коридоре, над основным распределительным щитком и щитком малоточки, оказался еще один, на нем лампа освещения коридорного прикреплена, поэтому сразу не обратили внимание. В нем нашли два оплавленных клеммника. Но вообще то, что два элетрика деза за 3 визита ничего не нашли, а приглашенный за деньги электрик нашел неисправность за 20 минут - показательно.
