putnik113 написал : У меня после счётчика стоит DigiTOP VA-40. Вот по нему и определяю.
а у меня после счётчика стоит реле напряжения РН-113 по вольтметру на реле у меня просадка при токе 110 ампер всего 7-10 вольт,раз у вас возле счётчика такая просадка то похоже линия плохая или ваш дом находится в конце линии,был случай у друга не качает насос центробежный на полтора килловата,он позвал меня,проверяю в розетке 235-240 вольт,включаем насос остаётся 170 вольт,включает электроплитку тоже самое 165-175 вольт,я замерял даже на вводе в дом до счётчика.потом он вызывал электриков и они перетягивали ему линию и проверили контакты на подстанции,сейчас вроди качает у него насос.
