Импульсный дороговато, и ненадежно может быть.
22.11.2006 в 16:28:05
22.11.2006 в 16:48:34
Импульсный, но это не так просто 60А.
Перемотать вторичную обмотку подходящего по габаритной мощности транса жгутом проводов или медной шиной....
Слышал о изготовлении сварочных трансов из двигателей переменного тока...
22.11.2006 в 16:58:03
avmal написал : Большинство трансформаторов ОСМ имеют вторичную обмотку с отводом 5В. А мощность любая ...
ОСМ-1,0 220/5-12? ;)
22.11.2006 в 17:24:28
sdmvl написал : В старых ламповых телевизорах стояли трансы с накальными обмотками на 6,3В. Такой транс вполне можно использовать.
Ну да, только ток явно не 60 А, и даже не 5. Присмотритесь к компьютерным блокам питания. Хотя 60 А на 5 В там явно нет, а вот 20 А - запросто.
22.11.2006 в 23:12:45
город москва. в результате нужно разогреть до красна кусочек пружины от будильника примерно 5 на 30 мм. может быть, хватит меньше чем 60А? а компьютерные блоки питания, говорят, слишком умные - сами отключаются от перегрузок.
будьте добры, дайте конкретный совет: куда поехать и что спросить. и сколько это может стоить?
22.11.2006 в 23:41:38
Zhuk написал : город москва. в результате нужно разогреть до красна кусочек пружины от будильника примерно 5 на 30 мм. может быть, хватит меньше чем 60А? а компьютерные блоки питания, говорят, слишком умные - сами отключаются от перегрузок.
Мало советов что ли дали? Какие еще могут быть советы? Где денег на метро взять?...
23.11.2006 в 00:02:37
2avmal: Перечитал всю ветку. Пожалуй, Вы правы)) Всем спасибо.
23.11.2006 в 00:13:11
ВТБ! написал : ОСМ-1,0 220/5-12?
Подорожали однако.
in my humble opinion
23.11.2006 в 08:38:17
Zhuk написал : нужно разогреть до красна кусочек пружины от будильника примерно 5 на 30 мм. может быть, хватит меньше чем 60А?
Очень может быть, что хватит и меньше. Сколько Ом сопротивление такой пружины? Ноль целых ноль десятых ? Вам наверняка потребуется регулятор тока иначе произойдет КЗ и транс, провода, пружина, что-то может сгореть. Представляете какие провода потребуются на 60 А ?
23.11.2006 в 08:54:27
Zhuk написал : в результате нужно разогреть до красна кусочек пружины от будильника примерно 5 на 30 мм.
Обалдеть просто. А вопрос то как задан. А тут уже советовали чуть ли не транс мотать на 60 А. А что - нагреть на огне просто нельзя? Вам что - надо отжечь пружину?
23.11.2006 в 09:42:48
2Zhuk
можно заказать
думаю еще латр в первичку понадобится
