старыймастер
старыймастер
06.05.2015 в 23:01:53
В доме установлены два двухпроводных iEK 035, соединенных параллельно. Периодически происходит включение лампы даже при отсутствии какого- либо движения ( в темное время суток). Отрегулировать датчик не получается. Подозрение- на один из датчиков, тк он был заменен ( предыдущий сгорел при скачке напряжения).
Какова может быть причина и как ее устранить?
Uran79
Uran79
Ярославль
07.05.2015 в 00:20:13
старыймастер, Может быть перепады в сети ? электронику глючит или теперь уже постоянно. Температура окружающей среды скачет.
Определить какой датчик исправен , а какой нет : сначала подключить один и посмотреть на его реакции, а потом другой , от этого и плясать.
Определив неисправный датчик вскрыть его , лучше перед этим надыбав принц. схему и сначала визуально, а затем мультиметром прозвонить деталюшки, найдя неисправные посмотреть номиналы и маркировку, заменить их найля такие же или похожие в ближайшей радиолавке. если не получается починить , выбросить и купить новый такой же или более современный.
07.05.2015 в 00:32:30
старыймастер, шторы не колышатся рядом с батареей от сквозняка?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.05.2015 в 03:37:49
старыймастер написал : Периодически происходит включение лампы
а лампа какая? Двухпроводные ДД требуют ЛН не менее 40Вт
Uran79
Uran79
Ярославль
07.05.2015 в 17:38:16
andrewkhv, ну наверное меньше по мощности и нет ЛН , или есть :o ?
Uran79
Uran79
Ярославль
07.05.2015 в 17:40:17
старыймастер, http://otzovik.com/review_886809.html читать в комментах
Time4killer
Time4killer
Владивосток
31.10.2015 в 06:15:14
День добрый! Прошу совета. Срабатывает дд. Система подключения следующая: Щиток 220 - ибп Импульс 5э - от него голова сигнализации и дд. При постановке на охрану сразу срабатывает дд. Потребляемая мощность сигналки по докам - 5в
Time4killer
Time4killer
Владивосток
31.10.2015 в 10:29:51
Time4killer, Перевесили датчик от ибп на расстояние метра, все стало Ок. По всей видимости ибп давал помехи на дд. При этом, даже на расстоянии метра, при закрытой антенне происходит ложное срабатывание. Антенна выдвинута и тогда все Ок. Обратите внимание на приборы, по факту даже на те, которые заведомо не должны влиять на работу дд. Поищите место, где дд не будет подхватывать посторонние сигналы. В моем случае, из 4 положений дд на стене, подошло только 1. Может кому этот пост поможет. Удачи друзья!
