старыймастер
старыймастер
06.05.2015 в 23:09:08
Думал сделать из хорошей шпунтованной доски. Чтобы защитить от влаги с земли- под доской проложить армированную ПЭ пленку. Сделал так в сарае и очень дволен. В сарае сухо
Но вольер открыт с фронтальной стороны и частично- с боков. Будет наметать снег, и при сильном ветре- попадать дождь.
Шпунтованные доски будут набухать от влаги и могут покоробиться. также будут гнить в шпунтах.
Террасная или простая строганая доска с зазорами- тоже не айс. Снизу будет поддувать.
Если проложить пленку- то влага будет оставаться все равно на пленке и затекать под доски.
Кто подскажет. как грамотно делатся пол в вольере?
06.05.2015 в 23:49:22
старыймастер написал : Если проложить пленку- то влага будет оставаться все равно на пленке и затекать под доски.
тогда нужен вент зазор и уклон....
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.05.2015 в 09:09:08
старыймастер написал : Кто подскажет. как грамотно делатся пол в вольере?
Делаете настил из палубной доски с зазором в 3 мм на 140 мм ширины доски. Настил отрываете от уровня земли на 15-20 см. По периметру зашиваете настил вертикальной стенкой без зазора до земли, исключая задувание ветра снизу. Под настилом делаете дренаж, чтобы от дождя и талого снега снизу лужи не образовывались бы. Чтобы доски не вело - крепите их не скрытым монтажом, а шурупами насквозь по два шурупа на каждое пересечение доски с лагой. Нежелательно применять для вольера ДПК-доски. Они хоть и не гниют и не разбухают, но холодные они. Для собаки это плохо.
Реверс
Реверс
Раменское
18.06.2015 в 13:41:04
Здравствуйте. Посоветуйте экологическое покрытие деревянного соснового пола в вольере для собаки ?
ГК Невская
ГК Невская
28.07.2015 в 15:06:17
Добрый день, для начала дренаж да, потом лучше пенополистирольные плиты, чтобы теплее было. затем можно террасную доску, главное чтобы уклон был, она не сгниет. :)
