2312
2312
07.05.2015 в 03:20:34
Здрасте, делали забор, решили внедрить туда калитку... калитка будет, примерно, 100х160 см, из уголка\трубы + штакетник или сетка подскажите, какую толщину\сечение трубы взять для столбов ? чтобы выдержала эту калитку, петли будут привариваться. столбы для калитки как и для остального забора тромбуются отсевом на глубину 1.5 метра, калиточные столбы стоит как-то связывать друг с другом всякими планками, (верхняя\нижняя) чтобы столбы со временем не очень разбежались? кажется, что многие из вас связали бы их бетоном,
была мысль калитку сделать с коробкой, которую прикрпить к столбам, чтобы при пучениях все двигалось синхронно... имеет смысл ? (калитку сварить из профильной трубы а косяк из уголков..) но в нашей деревне никто так не делает...
подскажите, что еще ? петли какие-то особые или взять обычные, приварить... или прикрутить... в интете встречал варианты деревяных калиток, но думаю, каркас должен быть железным...
2312
09.05.2015 в 00:00:42
ау.. скажите хоть какой толщины столбы взять, чтобы приварить к ним петли, чтобы не повело столбы..
и еще подскажите про обработку штакетника (доска дюймовка) отработкой.. кто-то утверждал, что неэфективный метод защиты.. обоснуйте.
*Boston*
*Boston*
Самара
09.05.2015 в 00:23:00
Столбы 76е например, или что у вас есть из доступных размеров скажите, народ подскажет.
2312 написал : калиточные столбы стоит как-то связывать друг с другом всякими планками, (верхняя\нижняя) чтобы столбы со временем не очень разбежались?
Желательно делать перемычки внизу и вверху. Особенно если круглой год пользуетесь.
2312 написал : петли какие-то особые или взять обычные, приварить... или прикрутить...
Купить готовые навесы средненькие и приварить
turmarin
turmarin
09.05.2015 в 08:24:00
*Boston* написал : Желательно делать перемычки внизу и вверху. Особенно если круглой год пользуетесь.
угу, в верхнюю перемычку очень удобно головой биться (или другими частями тела в зависимости от высоты калитки). А за нижнюю цепляться ногами.
*Boston*
*Boston*
Самара
09.05.2015 в 13:14:11
turmarin написал : угу, в верхнюю перемычку очень удобно головой биться (или другими частями тела в зависимости от высоты калитки). А за нижнюю цепляться ногами.
Верхняя перемычка делается выше голов, и прочих выступающих частей тела. Часто делается в виде арки. Нижняя перемычка находится на полметра в земле, надеюсь плуг за собой не все таскают. Вы помоему с калиткой в гараж перепутали, ей как раз присущи все достоинства, красочно обрисованные вами.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.05.2015 в 22:34:51
2312 написал : подскажите, что еще ? петли какие-то особые или взять обычные,
Я себе на участок сварил калитку из трубы 40х25. Рамка и две диагонали. Зашил имитацией бруса на заклепках алюминиевых. Доски обработал Белинкой цвета палисандр. Петли приварил специальные, двухшарнирные подпружиненные. При этом калитка открывается в обе стороны - как наружу, так и вовнутрь - очень удобно. Петли брал в Леруа. Если калитка тяжелая, то к этим петлям полезно поставить дополнительную пружину вверху, над калиткой.
*Boston*
*Boston*
Самара
09.05.2015 в 22:53:24
Vladimir_Vas, а фотки покажите? Интересно глянуть как с имитацией бруса выглядит
2312
10.05.2015 в 00:34:12
дак, ничего нет, что посоветуете, то и буду покупать.. 76 - диам трубы ? а толщина стенки ?
подскажите, нижнюю перемычку (связующую оба столба) как глубоко заглублять в грунт ? как на нее будет действовать пучение ?
2312
10.05.2015 в 00:59:03
отработкой эффективно обрабатывать деревяные штакетины, кто знает ? про вредность знаю, интересует эффективность
*Boston*
*Boston*
Самара
10.05.2015 в 01:16:36
2312 написал : дак, ничего нет, что посоветуете, то и буду покупать.. 76 - диам трубы ? а толщина стенки ?
Да, диаметр. Это обычная, если НКТ то 73мм. У обычной толщина стенки 4-4,5мм, у НКТ 5,5 или 7мм. Нижнюю перемычку на штык полтора можно. Вот про пучении с таким грунтом не подскажу, я торф только в мешках для посадки цветов видел.
*Boston*
*Boston*
Самара
10.05.2015 в 01:17:30
2312 написал : отработкой эффективно обрабатывать деревяные штакетины, кто знает ? про вредность знаю, интересует эффективность
Эффективно конечно, только смотреться будет не очень (это если на виду) и запах от нее.
