0dm
0dm
Рязань
07.05.2015 в 10:53:34
Здравствуйте!
Нужно подвести к духовому шкафу BOSH HBN211S0J http://www.bosch-home.com/ru/HBN211S0J.html около 3 кВт мощностью линию сечением думаю 2,5 или не особо дорого и 4 длиной метров 7.
Картинка как сделана раздаточная коробка на кухне от строителей...
Какие у меня сомнения и вопросы:
1. По прямой лини от счетчика до кухни находится ванная. Хочу под потолком в ванной пустить провод - там больше 10 см пластик на подвесах, а на кухне штробить. Нужно ли как-то по особому провод в ванной закреплять - в короб какой или еще как или просто прикрепить к стене...
2. Какой тип провода нужно взять - их же море NYM ПУСП ШВВП ПВС ПУНПбм ПУГНПбм ВВГп НГ LS с учетом прохода через ванную...
3. Какую защиту нужно будет поставить в счетчике? УЗО? Или что-то другое? Картинка что щас стоит на линию розеток на кухню:
4. В счетчике на площадке нету места под новый узо или что-то подобное - как поступают в таком случае?
0dm
0dm
Рязань
07.05.2015 в 17:49:38
И что-то никто не подскажет никак...
07.05.2015 в 18:03:25
0dm написал : Картинка как сделана раздаточная коробка на кухне от строителей...
Выключить напряжение, проверить, что выключили, и посмотреть, что под изолентой.
0dm написал :
  1. Какой тип провода нужно взять - их же море NYM нг ls ВВГп НГ LS с учетом прохода через ванную...
такой
0dm написал :
  1. Какую защиту нужно будет поставить в счетчике? УЗО? Или что-то другое? Картинка что щас стоит на линию розеток на кухню:
многовато на провод 2.5мм2, надо С16 остальное - так же
0dm написал :
  1. В счетчике на площадке нету места под новый узо или что-то подобное - как поступают в таком случае?
меняют диф 4 модуля на диф 2 модуля
megrad
megrad
07.05.2015 в 18:58:59
Нет места в этажном щите, поставьте бокс на кухне. Кабель ВВГ нг LS 3х2,5 обратите внимание на сечение, у ТУ сечение занижено. Хотя можно взять ТУ 3х4. Можно везде проложить кабель канал. И в ванне, и на кухне. Аккуратно сделать спуск в углу и вдоль плинтуса проложить до места. Подумайте как собираетесь подключать духовку, через вилку+розетка или клеммники.
R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
07.05.2015 в 20:29:22
При выборе сечения провода учтите что в обычную розетку на 16А провод больше 2,5 просто не лезет, при этом отрезание штатной вилки от духовки дает формальный повод отказать в гарантии. Проще найти именно провод 3х2,5 по гост.
web-rr
web-rr
Саратов
07.05.2015 в 20:42:20
Первым делом все советующие вспомнили про недопустимость проведения каких-либо транзитных кабелей через санузел? Духовой шкаф не относится к оборудованию санузла. Кабель нельзя проводить через санузел.
07.05.2015 в 20:45:42
web-rr, В М-ве куча домов серии П44 . Все проводка на кухню идет по потолку сантехкабины через ванну и туалет, спускается по задней части сантехшкафа.
web-rr
web-rr
Саратов
07.05.2015 в 21:14:19
Потолок сантехкабины является границей санузла, верно? С данной разновидностью знаком. А человек пишет "Хочу под потолком в ванной пустить провод - там больше 10 см пластик на подвесах", т.е. речь идёт о том, что внутри. Написал бы "над потолком сантехкабины" был бы другой совет.
megrad
megrad
08.05.2015 в 05:18:43
R2D2RnD написал : При выборе сечения провода учтите что в обычную розетку на 16А провод больше 2,5 просто не лезет, при этом отрезание штатной вилки от духовки дает формальный повод отказать в гарантии. Проще найти именно провод 3х2,5 по гост.
Всё зависит если вилка на духовке. ТУ 3х4 влезет в розетку.
0dm
0dm
Рязань
08.05.2015 в 12:12:43
Спасибо огромное всем за ответы!
Так все таки не сильно страшно если провод пустить под потолком в ванной в коробе каком-то?
И я вот как планирую сделать - провести провод через ванную и дальше с потолка его спустить и внизу разделить как-то на две розетки в одну сторону на духовой шкаф и в другую сторону на посудомоечную машину или же вверху в ту же раздаточную или другую сделать...
Розетки точно буду делать в зоне цоколя кухонного гарнитура - на высоте не большее 10 см от пола.
